Mure e34 kesklukkuga.
Postitatud: 03.10.2010 09:01 27
Postitas janar275
Asi siis selles et kui panen auto lukku siis lahvad kõik uksed ilusti lukku aga kui teen lahti siis tuleb ainult üks lahti ehk siis see kust võtmega lahti keeran. Alati ei jama nii aga kui on natuke külma olnud siis on kohe ka rikke. Kas võib olla asi olla nendes kesklukku mootorites või on asi mujal.
Ette tänades.
Janar
Re: Mure e34 kesklukkuga.
Postitatud: 03.10.2010 20:14 54
Postitas Kaupo_K
Aga proovi kunde poolt ka lahti keerata. Kui sealt keerab lahti siis viga juhi ukse kesklukus ja/või selle mehaanilises osas . Kui ei siis tasuks viga otsida taga istme alt katkistest kaitsmetest või juhtplokist mis juhib kesklukku. Vaata need üle siis pakuks edasi.
Postitatud: 03.10.2010 20:33 53
Postitas rootor
Endal oli selline probleem, et kesklukumootor ukse lukustas, aga lahti ei jõdnud lükata. Vahetasin vigased kesklukumootorid ära ja asi lahenes. Võta üks polster eest ära ja vaata kuidas kesklukumootor reageerib ust avades.
Postitatud: 04.10.2010 14:37 55
Postitas dan666
mul ka vahepeal jebis. e34 saab keskluku mootori asendit reguleerida ja seda tehes sain endalgi asja korda.
Postitatud: 05.10.2010 22:39 53
Postitas janar275
asi on siis selles et juhi ukse lukke ei tööta ja ainult kõrval istuja uksest saab lukku panna.
mul endale tundub et juhi ukse mootor kiilub kinni.
Postitatud: 07.10.2010 09:54 52
Postitas janar275
viga leitud asi oli juhi ukse sees olevates juhtmetes üks juhe oli katki hõrunud.
Postitatud: 09.10.2010 21:42 00
Postitas laks
tuttaval on E34 kesklukuga selline probleem, et kui uksed lukku panna kas võtmest, või autost seest nupust viskab automaatselt pagasniku luugi lahti.käib klõps luugi juurest ja luuk tõuseb cm. siis tuleb luuk uuesti kinni vajutada ja jääb kinni. kus kohast tasuks probleemi otsida?
Postitatud: 10.10.2010 10:48 39
Postitas Kaupo_K
Viga peitub tagaluugi vigases keskluku mootoris ja/või selle mehhanismis. Pakuks mingit katkist või paindunud varrast mis töötab vastupidiselt.
Postitatud: 11.10.2010 08:47 43
Postitas janar275
ma pakun ka et see kesklukku mootor on vigane ja töötab vastu pidi.
mul oli signalisatsiooniga nii et kui panin puldist lukku siis alati läks juhi uks ja taga parem uks lukku ülejäänud jäid lahti ja kui tegin uksed lahti siis läksid ülejäänud kinni. Asi oli vigases signa plokis.
