e-39 mootor
raims13
e-39 mootor
Postitus Postitas raims13 »
tere lugu siis selline bmw -e39 vahetatud kõik filtrid äsja ja katalisaator aga auto nagu ei käi normaalselt koguaegjõnkab ja nagu lonkaks vahest jälle käib hästi ja kui auto jänab siis ajab tagant välja ka mingit imalat haisu ja veel eelmine nädal täheldasin et miski justkui nagu koputaks kapotti all .ka võib olla et tegemist on mingi korrast äraoleva süütepooliga
iisak
Re: e-39 mootor
Postitus Postitas iisak »
Kas sa kirjavahemärkidest oled kuulnud?
Ma ei viitsinud isegi süveneda probleemi olemusse kuna tekst oli suht loetamatu :cry:
raims13
Re: e-39 mootor
iisak ma ei kirjuta koolis mingit lõpukirjandit,et peaksin kirjavahe märkke kasutama ja kui sulle ei sobi,siis sa ei peagi vastama ,kuna see ei ole kohustuslik.
Maximaator
Re: e-39 mootor
Postitus Postitas Maximaator »
Kas diagnostikas oled käinud? Kui ei siis võta see tee kõige pealt ette, aga kui oled siis tõenäoliselt tead ka milles viga võib olla. Ja lõpukirjand või mitte aga kui tekst on loetamatu siis pole ka probleemile lahendust oodata.
raims13
Re: e-39 mootor
see probleem juba üle aasta ja diagnostikas on auto käinud ja mingeid probleeme ei täheldatud.tähendab,et probleem peaks olema mehaaniline,mida diagnostika ei näitta.
