TDS pidurid!
Postitatud: 31.10.2010 12:59 48
Postitas zorro1
tere! nimelt mure selline,et pidurid töötavad siis kui ise tahavad! väljendub asi selles, et piduri pedaal on kord nii kõva, et autot pidurdada tuleb rakendada pedaalile ikka suht kõva jõudu,ning pedaal ise liigub ainult seal ala 5 cm alla. aga samas järgmine pidurdus on pedaal nii pehme, et õrnem vajutus paneb juba abs ragisema,ning pedaal liigub ka siis tunduvalt rohkem alla poole.kas vigane võib olla selle piduriõli potsiku all olev nn. pidurivõim??kuna ära sai vahetatud juba vaakuvõimendi, aga kasu ei midagi.iga abi teretulnud.
Re: TDS pidurid!
Postitatud: 31.10.2010 14:01 43
Postitas BMW POWER
vaakum pump on arvatavasti peetis
Re: TDS pidurid!
Postitatud: 31.10.2010 14:37 43
Postitas zorro1
vaakum pump on vist see, mis asub nukvõlli otsas jah?`kui nii siis see ongi mul jo vahetatud!ajasin vist vaakum pumba ja vaakum võimendi ennist sassi
Re: TDS pidurid!
Postitatud: 31.10.2010 17:39 06
Postitas enn1
Sry, et võõrasse teemasse trügin, aga oskab keegi täpselt juhatada kus asub E39'l see pidurivõimendi drenaazi auk ja kas seda ilma võimendit maha võtmata ka puhastada annab ? (avastasin, et enda autol see kast jällegi võimendi alumise servani vett täis
Re: TDS pidurid!
Postitatud: 01.11.2010 16:51 22
Postitas Tarmo_N
drenaazi augud on pidurivöimendi all.neid seal vist 3 või 4tk.kui näppudega mööda pöhja tömbad on kohe tunda.saab edukalt puhastada ka midagi mahavötmatta.suurem mure see kui vaakumvöimendi ise vett täis.mina vötsin vaakumi toru lahti ja selle august sustla ja peene voolikuga tömbasin tuhjaks.naise autol oli kah vesi sees ja enne ei taiband vaadata kui esimeste kulmadega ära kulmus ja vöimendi pepusse keeras.
Re: TDS pidurid!
Postitatud: 01.11.2010 20:05 26
Postitas enn1
Tänud
Proovin lähipäevil need augud ära puhastada. Samuti vaatan võimendi üle. Tundub, et vesi satub võimendi sisse järgmiselt: äravool umbes, vesi tõuseb pidurivõimendi alumisest servast kõrgemale ja tänu vaakumile hakkab tasapisi valtsi vahelt sisse imbuma...
