ukselukk
Postitatud: 01.11.2010 00:13 18
Postitas laks
tervist
sooviks teada kas keegi oskab õpetusi jagada kuidas saaks ukseluku ukseküljest ära. autoks e34 1990a.
Re: ukselukk
Postitatud: 01.11.2010 00:31 14
Postitas darklight
mõtled lingiga osa või seda mis lukustab?
Re: ukselukk
Postitatud: 01.11.2010 07:43 20
Postitas laks
lingi osa, või peamiselt seda kust võtmega keerata, ei teagi kas see lahti ka käib erladi või tuleb koos lingiga.
Re: ukselukk
Postitatud: 01.11.2010 10:31 53
Postitas darklight
laks kirjutas:lingi osa, või peamiselt seda kust võtmega keerata, ei teagi kas see lahti ka käib erladi või tuleb koos lingiga.
enne foorumi probleeme mul oli terve seeria neid luku eemaldamise pilte..enam kahjuks mitte, aga ega seal miskit rasket pole, uksel polster maha ja hakkad otsast harutama ukse sees. Kõik kinnitused on ukse sees.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... _lock_key/
