E39 , ei tööta spido ja kliima !
Postitatud: 03.11.2010 19:16 16
Postitas ka1r11n
Pm oman/sõidan 1999 aasta BMW 530d . Viga siis selles, et spidomeeter ei tööta . Ja nüüd huvitabki , et kas selle veaks võib olla spidoblokk või midagi muud .
Kuna talvel kui on 25 kraadi külma siis hakkab spido töötama ja töötab umbes laagrist rocca al mareni
Olen kuulnud ka variante, et spido ei tööta tänu sellele , et mul puudub tagumises juhipoolses ratas abs-i andurit .
Võib need asjad omavahel seotud olla ?
Ja kui asi on spidoblokis kas siis keegi oskab soovitada kust neid saab ? Ja kui kellelgi on üle siis võib pakkuda:)
Pluss teine mure. Kliima ei tööta. Kliima on täidetud ja ei tööta, et mis selle veaks võib olla ?
Probleeme palju ja loodan et keegi tore aitab mind
tahaks ka oma nunnukese korda teha
Re: Noormehed paluks teie abi vigade leidmisel :)
Postitatud: 03.11.2010 19:47 53
Postitas Pille
Neiukene, palun sõnasta oma pealkiri vastavalt reeglitele...
Postitatud: 03.11.2010 19:54 47
Postitas Tarmo_N
spido ei saagi töötada ilma vasaku tagumise abs andurita.sellelt andurilt tulebki kiiruse signaal.kliimaga asi raskem.interneti teel ei saa öelda mis seal viga.aitab diagnost.truumu,patrik abiks.
Postitatud: 03.11.2010 20:36 09
Postitas jõmmu4
Kas kliimaga mitte nii ei olnud,et alla 16 kraadi ei hakkagi ta tööle.Nii, et praeguste ilmadega õues käima ta ei lähegi.Parandage ,kui puusse panin.
Re: Spidomeeter ja kliima viga ? Miks ei tööta ?
Postitatud: 03.11.2010 20:41 43
Postitas ka1r11n
Kliima ei töötanud suvel ka , lasime ära täita ja ikka ei tööta.
Et põhimõtteliselt kui ostan uue absi anduri kas onvõimalik et spido hakkab tööle ?
Postitatud: 03.11.2010 20:49 09
Postitas Tarmo_N
kui kliima suvel ei töötanud siis arvatavasti pump tuksis.kui muud asjad korras siis uue anduriga peaks toimima hakkama jah.ega sa enne tea kui andur vahetatud.
Postitatud: 03.11.2010 20:51 25
Postitas ka1r11n
Aga pump on mõttekas osta esindusest või siis kusagilt romulast ?
Re: E39 , ei tööta spido ja kliima !
Postitatud: 03.11.2010 21:17 57
Postitas Tarmo_N
pumpa ei osteta romulast.kasutatud pump vöib kah tuksis olla.ja uleuldse pole sul mötet enne midagi osta kui sa täpselt ei tea mis sul seal tuksis on.seal on veel vähemalt 10jubinat mis vöivad tuksis olla.diagnostika aitab.
Postitatud: 04.11.2010 13:07 09
Postitas patrik
alates 99 aastast tuleb mittetöötava abs anduri korral pistik lahti võtta.
muidu maksab remont palju raha.
selle kohta olen ka teema teinud lehe algusesse.
Postitatud: 04.11.2010 19:25 42
Postitas Cert85
Esimesel võimalus vaheta andur, siis on näha, kas hakkab kiirust näitama. Ilma selle andurita ei hakka ta nagunii eales näitama.
Kliimaga tee sedasi, et kontrollida, kus pumba sidurile tuleb üldse toide peale. Kliimat annab diagnoosida.
Kui seal ka mõni andur valetab, siis ei lastagi pumbal järgi tulla.
