SUUR MURE STARTERIGA!!!KIIRE!!!
Postitatud: 04.11.2010 10:46 51
Postitas SOG
lugu selline,et masinaks e34 2.0 110kw 91a oli automaat ja sai teha manuaaliks!nüüd aga selline lugu,et võtit keerates ei anna starterit!!!nagu vool ei jõuaks starterini:Sise arvan et äki viga automaatkasti ajus!?kuna automaadiga andis ju starterit ainult pargi peal!aga kust ta nüüd teab mis käik on!?äki keegi soovitab mis kust ära kruvida v mida teha üldse:Skus see atmaju asub!?
SUURED TÄNUD!!!
Re: SUUR MURE STARTERIGA!!!KIIRE!!!
Postitatud: 04.11.2010 11:24 56
Postitas Tarmo_N
uks relee vahetamatta.ees kaitme karbis tuleb relee asendada sillaga.
Postitatud: 04.11.2010 21:16 41
Postitas Kaupo_K
SOG kirjutas:lugu selline,et masinaks e34 2.0 110kw 91a oli automaat ja sai teha manuaaliks!nüüd aga selline lugu,et võtit keerates ei anna starterit!!!nagu vool ei jõuaks starterini:Sise arvan et äki viga automaatkasti ajus!?kuna automaadiga andis ju starterit ainult pargi peal!aga kust ta nüüd teab mis käik on!?äki keegi soovitab mis kust ära kruvida v mida teha üldse:Skus see atmaju asub!?
SUURED TÄNUD!!!
Ja atm. kasti aju asub kapoti all kunde pool nurgas plastikkaane all.
Postitatud: 04.11.2010 21:40 18
Postitas randar1985
[quote="SOG"]lugu selline,et masinaks e34 2.0 110kw 91a oli automaat ja sai teha manuaaliks!nüüd aga selline lugu,et võtit keerates ei anna starterit!!!nagu vool ei jõuaks starterini:Sise arvan et äki viga automaatkasti ajus!?kuna automaadiga andis ju starterit ainult pargi peal!aga kust ta nüüd teab mis käik on!?äki keegi soovitab mis kust ära kruvida v mida teha üldse:Skus see atmaju asub!?
SUURED TÄNUD!!![/quo
see relee asub kaitsmekarbis paremal nurgas..minul oli vist kollast värvi seerelee. ei mäleta täpselt enam.
leidsin selle nii üles et võtsin teiselt autolt relee ja hakkasin aga proovima erinevatesse pesadesse.
aga ma ei tea kui ohutu see autole on..
Postitatud: 06.11.2010 00:57 53
Postitas Hans
Kui sa ei julge enam edasi katsetada, kardad auto maha põletada ja tahad, et lõpuks võiks ikkagi kõik töötada nagu tehase poolt ette nähtud, siis Patriku tel nr on 50 285 20 (helistada tööpäeviti ja töö ajal - st tähendab 9-18ni), ja pane aeg kirja.
