e34 mure käivitamisega
- --maario--
Tere!
Nimelt mure selline, et starter aeg ajalt ei jõua lihtsalt mootorit ringi vedada. 3-4 korda veab vaevaliselt ringi ja siis järsku nagu pääseb vabaks ja veab kiirelt, aga käima ei lähe.
Sõidust tulles pole probleemi läheb paugust käima, aga kui pikemalt seisab siis ei taha üldse minna.
Täna seisin poolteist tundi poe ees, kuni sõber tuli ja tõmbas käima.
Algul oli nii et ei jõudnud üldse vedada. Siis venitas ja kogus hoogu, aga käima ei läind ja lõpuks ei teind mitte midagi ainult plõksus.
Ehk oskab keegi nõu anda mida teha. Vahetasin hiljuti küünlaid ka ehk asi selles, et lööb tagasi?
520i Touring 94´
Re: e34 mure käivitamisega
vb starter väsinud?
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
paremat märki ei saagi olla kui et sul on aku läbi endal just vahetasin ja ennem tegi sama asja. kui sõidust tuled siis veel akus voolu aga kui natuke seisab läheb tühjaks.
- --maario--
BMW 525 kirjutas:paremat märki ei saagi olla kui et sul on aku läbi endal just vahetasin ja ennem tegi sama asja. kui sõidust tuled siis veel akus voolu aga kui natuke seisab läheb tühjaks.
seda arvasin isegi, aga sel jhul peaks ta ju hommikuks tätsa kottis olema.
Ükskord seisis mul paar päeva ja läks ikka käima:S
Ehk on plaadid lyhises, et aku mahutavus on oluliselt vähenenud???
520i Touring 94´
ma räägin, et mul oli sama asi ainult nii et kui ilmad natuke soojemad toimis ilusti aint vahepeal vedas alt aga kui natuke jahetam oli siis enam käima ei jõudnud minna, ja peale sõitu vedas väga hästi aga 2-3 tunni mõõdudes enam ei läind käima. arvatavasti olid plaadid omadega pees. nüüd ostsin uue aku ja nädal juba mõõdas ja pole mingeid problasid olnud. nii et ma olen 99 protsenti kindel et aku viga aga noh lõpp otsuse teed ikkagi sina. aku võib ka nii lühises olla et vahepeal toimib ja vahepeal mitte, igasugu variante on, aga üldiselt jahedama ilmaga ta võib veel tõmmata aga käima ei jõua vedada. mina alustaksin akust.
Kui starteri esimene puks on läbi ,siis jätab ka sellise mulje et aku tühi.
Fack The Fuel Economy
- v6ltskasutaja
mul oli starter õhtal
starteri puksid õhtal siis hakkab nii tegema ja mul vanal mesal oli ka sama jama, et ostsin ka uue aku ja polnud tollest kasu. mõni asjalik mees teeb selle asja 300 max 500 krooniga ära
äkki mõni tuttav laenaks sulle akut mis elus kui enda akus kahtlused siis kõige kindlam
Uus puks maksab 15.- ülejäänud enda töö ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- v6ltskasutaja
nuh siis veel lõbusam:D
ma sain siis mööda kotte ja ise mõtlesin et hästi saadud:D:D
mis juhtus ????v6ltskasutaja kirjutas:nuh siis veel lõbusam:D
- v6ltskasutaja
ei no kui siin kirjutati et puks on 15 eeki ja mina maksin 350 siis ei saanud hästi:DBMW 525 kirjutas:mis juhtus ????v6ltskasutaja kirjutas:nuh siis veel lõbusam:D
- --maario--
Avastasin autos veel ühe veidruse. Nimelt on mul kütuse pumbal eraldi lüliti vahel, aga see selleks. Hommikul siis starter järjekordselt poos. Pulli pärast lükkasin pumba järelt ja ennnäe imet starter vedas mootorit palju vabamalt ringi masin paugust käis kohe ning suri kohe välja ka, kuna kütet peale ju ei tulnud. Pumba uuesti järgi lykates läks ilma probleemideta käima. Ma seda viisi kasutand juba mitu korda ja toimib.
Mis arvate asjast.
Mis arvate asjast.
520i Touring 94´
- v6ltskasutaja
minu arvates ei tohiks kütuse pump küll mõjutada starterit võibolla starter sai ilma töötava pumbata rohkem voolu--maario-- kirjutas:Avastasin autos veel ühe veidruse. Nimelt on mul kütuse pumbal eraldi lüliti vahel, aga see selleks. Hommikul siis starter järjekordselt poos. Pulli pärast lükkasin pumba järelt ja ennnäe imet starter vedas mootorit palju vabamalt ringi masin paugust käis kohe ning suri kohe välja ka, kuna kütet peale ju ei tulnud. Pumba uuesti järgi lykates läks ilma probleemideta käima. Ma seda viisi kasutand juba mitu korda ja toimib.
Mis arvate asjast.
selljuhul oleks kahtlus et aku õhtal
proovi kellegi teise suvaliste ampertundidega akut lihtsalt
ja siis saad teada milles viga
mulk oli sama moodi kord vedab siis tuks tuks tuks starter tegi ning veak oli paha mass vedasin kerest starterile massi juhe ja nuud hea !
- --maario--
Lasin aku ära kontrollida, aku täitsa hea pole viga midagi. Vahetan nüüd starteri välja.
Ega kellelgi pole pakkuda töökorras starterit mis sobiks M50 mootorile??
520i Touring 94´
proovi kerest massi mootirile massi teha head--maario-- kirjutas:Lasin aku ära kontrollida, aku täitsa hea pole viga midagi. Vahetan nüüd starteri välja.
- --maario--
Sain asjale siis jälile, viga oli ikka akus. Nimelt akus voolu oli, aga mahtuvust peaaegu, et polnudki, plaadid kõverad vms.
Sai siis tutikas aku peale ja töötab nii nagu peab. Starter ka nüüd korralik peal, eelmine oli suht selline pool pidune.
ise olin tsipa rumal muud midagi
Aga vähemalt nüüd töötab
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
520i Touring 94´
