e34 käivitamine
djuwa
e34 käivitamine
Postitus Postitas djuwa »
Mootoriks siis 2.5l 141kw
nii panen käima autot siis peab natukese gaasi hoidma muidu sureb valja siis mingi 2 minti hoiad nii siis hakkab ilusti ei pea hoidma mis viga v6ib olla ???
et tuurid kah siis lähvad migni 1000 p/m
asi et jah kui natukese seisab siis tahab natukese gaasi hoidmist
Brutality
Re: e34 käivitamine
Postitus Postitas Brutality »
Lisaõhku saab kuskilt kõvasti peale. Algul käivitades läheb segu lahjaks ja mootor ei suuda midagi ette võtta selle peale ning ei jää muud üle kui välja surra. Gaasi andes natuke saab mootor loa rohkem kütust peale anda ja lubab töös püsida. Pisut soojenedes muutub mootori töö efektiivsemaks ja suudab ise tööl püsida.
Rev range is there to be used!
djuwa
Re: e34 käivitamine
Brutality kirjutas:Lisaõhku saab kuskilt kõvasti peale. Algul käivitades läheb segu lahjaks ja mootor ei suuda midagi ette võtta selle peale ning ei jää muud üle kui välja surra. Gaasi andes natuke saab mootor loa rohkem kütust peale anda ja lubab töös püsida. Pisut soojenedes muutub mootori töö efektiivsemaks ja suudab ise tööl püsida.
hmm täitsa võimalik
