E39 530d vool kõigub
topfuel
Postitus Postitas topfuel »
Probleem siis selline, et kui autot külmana käivitad ning varjatud menüüst aku voolu jälgid tekib mingi huvitav anomaalia. Umbes minut aega käib auto kerest mingi selline kerge ebaharilik vibra kohati läbi ning näit kõigub 13.1-13.5V vahel. Korraks käib autost jõnks läbi, salongi/kellade tuled viskab korraks heledamaks ja näidu 13.7V peale ülesse ning jääb sinna ilusti püsima.
Jama hakkas siin külmemate ilmadega pihta
Geneka pinguti või midagi muud?
BMW 525
Re: E39 530d vool kõigub
Postitus Postitas BMW 525 »
ei tea kas asi on nii tõsine :| kui nüüd järele mõelda siis mõni aeg tagasi märkasin ka sellist asja et algul tuled tumedamad ja siis järsku lähvad heledaks. aga ei tea pole seda niiväga jälgind ja ega ta vist enam eriti ei tee ka nii. kui muidu laadimisega probleeme pole olnud siis ei tea kas on põhjust muretsemiseks. muidugi mul e34 nii et ei tea kas neid üldse tasub võrrelda :)
leits
Postitus Postitas leits »
Hmm, mul külmalt käivitades nign paari sekundi pärast lööb tuled heledamaks. Alla 13,4V pole küll kordagi kukkunud. Nende e39 genekad on nagu on :D kehvemal juhul põlevad lambist sõidu ajal maha (kogemus olemas :D)
topfuel
Ma nüüd juba sportlikust huvist iga kord kui sõitma lähen jälgin seda. Nüüd õhtul oli eriti hea hüppas sekundiks 14.7V peale ja siis 13.7V nagu normaalne on :D
topfuel
Jah isand ma tean mis nende vahe on ja ma väga alandlikult vabandan, et ma valet terminit kasutasin enda väljendamiseks. Võin ma nüüd edasi elada või pean endale sauna taga nööri kaela tõmbama?
Razta
Peamine sõiduk: BMW E91 320d LCI 2009a
Postitus Postitas Razta »
Mind huvitaks ka, et mis seda võiks põhjustada. Kuigi autoks e46 320d aga probleem tundub olevat sama.
Kahtlustasin genekat, täna käis genekas kontollis, öeldi et tiptop. Igakjuhuks vahetati harjad ja mingi laager ära.
Kunagi sai UM's käidud, sealt öeldi sellepeale et 2.0d ongi veidi ebastabiilne mootor :lol:
Tuleb probleemi edasi otsida.
avop
Postitus Postitas avop »
kuidas seda varjatud menüüst saab seda laadimis voolu vaadata mul autoks e39 535 97 a
Razta
buumer5
Postitus Postitas buumer5 »
Sõbra e46-l põhjustab pinge kõikumist Meyle põhjaalune kütuse etteande pump.
Arvutiga vaadates on näha, kuidas kütuse surve ka kõigub.
Pumba ebakorrapärast häält on salongi ka kuulda. Soojenedes jääb ühtlasemaks ja siis väheneb ka pinge kõikumine, salongi tulede järgi on hästi näha.
Leopold661
Postitus Postitas Leopold661 »
Vaata seda testriga,sest see kompu võib segast ka panna!
Endal näitas ka kopu 13.6 vms sellist aga testriga mõõtes oli suurem.
Audi A6 3.0tdi
Steven89
Postitus Postitas Steven89 »
Kui juppideks tahad müüa, siis anna teada.
BMW E28 524td
Rist0
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas Rist0 »
Steven89 kirjutas:Kui juppideks tahad müüa, siis anna teada.
sa iseendale ei tundu natuke labane või? :roll:
