E39 Touring numbrivalgustus
Postitatud: 29.11.2010 10:22 18
Postitas Bimmer850
Probleem selline, et üks numbrituledest ei põle.
Võtsin asja lahti puhastasin ära ja panin uue pirni, kuid endiselt pime.
Arvatavasti on klemmid täitsa mädad.
Kas saab vahetada seda valgusti pesa eraldi?
Re: E39 numbrivalgustus
Postitatud: 29.11.2010 12:16 04
Postitas priitv8
Bimmer850 kirjutas:Probleem selline, et üks numbrituledest ei põle.
Loomulikult saab. Õigupoolest see ongi ühes tükis kõik. Aga oled kindel, et viga pole katkistes juhtmetes luugi ja kere vahel?
Postitatud: 29.11.2010 12:24 17
Postitas Bimmer850
Tänud vastuse eest.
Kindel ei ole, tagaluugi kõik teised funktsioonid töötavad laitmatult.
Eks ma testerdan lähiajal juhtmeotsad üle, valgusti pesa tagant...
Re: E39 Touring numbrivalgustus
Postitatud: 29.11.2010 12:38 16
Postitas Edson520
Postitatud: 29.11.2010 12:42 15
Postitas Bimmer850
Ei hetkel mitte, pean ülevaatuse läbima
Postitatud: 29.11.2010 16:38 43
Postitas Jan320
Kas touringul ja sedaanil ei ole erinevad numbri tuled ,touringul siis koos liistuga.
Postitatud: 29.11.2010 19:35 20
Postitas priitv8
Jan320 kirjutas:Kas touringul ja sedaanil ei ole erinevad numbri tuled ,touringul siis koos liistuga.
Erinevad jah. Kuju ja nurk jne erinev.
Postitatud: 01.12.2010 23:44 51
Postitas topfuel
priitv8 kirjutas:Bimmer850 kirjutas:Probleem selline, et üks numbrituledest ei põle.
Need küll touringu omad ei ole
Postitatud: 02.12.2010 03:48 47
Postitas HrHuu
Suvel jamasin enda e39 touringu numbrituledega. Mingeid väljakäivaid pesasid vähemalt minu autol küll polnud. Ainult läbipaistvad katted ja pirnid sai väljastpoolt maha võtta. Ülejäänu kättesaamiseks oleks vaja olnud vist luugi kallale seestpoolt minna. Läksin kergema vastupanu teed ja lahendasin probleemi nii, et jootsin mädanenud klemmile pikenduse otsa. Siiamaani toimib.
Postitatud: 06.12.2010 19:57 56
Postitas MargusA
mul peksab vea teadet et nr pirnid ei põle aga põlevad ju??ei tea kahh
Postitatud: 06.12.2010 21:52 43
Postitas enn1
Kui on panud LED'id või vale võimsusega pirnid, siis võibki veateadet anda.
Postitatud: 06.12.2010 21:56 43
Postitas topfuel
Pirn ise võib ka kergelt vigane olla. Mul oli ka tagatuledega see mure, et vahest viskas veateadet, aga pirnid ise põlesid. Vahetasin pirnid välja ja seni on vaikus
Postitatud: 07.12.2010 10:36 22
Postitas MargusA
ehk tlete lollimatele ka mis või millised need olema peavad??võimsus??
Postitatud: 07.12.2010 10:49 27
Postitas Verner
UM-ist öeldi mulle et touringu numritulede pesade vahetamiseks tuleb see koos selle luugi liistuga ära vahetada, et eraldi tulepesa vahetada ei saa.
Postitatud: 07.12.2010 11:35 59
Postitas vahur_s
margusa kirjutas:ehk tlete lollimatele ka mis või millised need olema peavad??võimsus??
Tüüp: C5W - 12V 5w
