520 E34 2,0 110kw pöörded kõiguvad?
Postitatud: 12.12.2010 14:10 17
Postitas -myyr-
mure siis selline et 91a. 520 pöörded koiguvad. koikuma hakkasid nii, et sai yks päev bensiin otsa... panin mingi 5liitrit peale ja käivitasin ning pöörded hakkasid koikuma.
koiguvad kuskil 750-1500rpm.
käivitades ei koigu kogu aeg vaud vahest mingi hetk hakkavad koikuma...
diagnoosis käidud ja mingit viga kuskilt ei leitud...
äkki keegi oskab aidata..
Tänud!
Re: 520 E34 2,0 110kw pöörded kõiguvad?
Postitatud: 14.12.2010 11:10 24
Postitas Lauri_R
Kui diagnistika tegemine viga ei leidnud, siis ilmselt nö mehaaniline viga kusagil. Esmalt pane paaki rohkem kütust (rohkem kui 5l
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
). Tuleks erinevad voolikud/lõdvikud üle vaadata, et järsku saab lisaõhku kusagilt. Tühikäigu regulaatori võiks ära puhastada.
Postitatud: 14.12.2010 22:18 44
Postitas Jo55
Minu E34 520i', mis ma Lauri91 ostsin (
), oli sama jama suvel. Murdsin pead ja pesin tühikäigumootorit, kontrollisin lekkeid, otsisin lisaõhku- ei midagi. Käisin diagnostis. Ei midagi. Õhku loeb õigesti, lamda töötab. Kõik jutud. Ainuke asi oli see, et kõikus just siis, kui korralikult soojaks olid sõitnud. Niisama kohapeal võiks käia tükk aega ja ei näidanud midagi. Lühikest otsa sõitis ka normaalselt. Kui aga paarkümmend km kodust Tartusse igal hommikul sõitsin ja õhtul tagasi, siis hakkas jama pihta. Enne seda võis töötada nagu valatult. Diagnost ei näidanud midagi esialgu. Seejärel sõitsin kuumaks ja viisin uuesti. Selgus, et kui geneka korpus piisavalt soojaks läks, langes laadimispinge 11V peale. Ühtegi mootori tuld põlema ei pannud. Ostsin lammarist uue geneka, panin peale ja mured murtud
Postitatud: 15.12.2010 18:48 05
Postitas -myyr-
bensiini panin hiljem 30L ja tyhikäigu mootor sai puhastatud... kõik voolikud sai ylevaadatud, viletsamad välja vahetatud. Ikkagi on mingi jama ..
Postitatud: 22.12.2010 15:01 14
Postitas Lauri_R
Kui sa õhulugeja lahti ühendad, kas siis ikka pöörded kõiguvad?
