E34 ventika siduri eemaldamine
Postitatud: 16.12.2010 20:50 26
Postitas pikk66
Oskab keegi öelda, mis on selle spets võtme aukude vahe ja kaare mõõdud?
Tuleb ise midagi sellist valmis meisterdada, kuna ei õnnestu lihtsalt kruvikaga kinni hoides ja vastu võtit pekstes lahti saada.
Või on kellelgi veel mingi hea nipp välja pakkuda, kuidas ventika siduri võlli otsast lahti saaks?
Re: E34 ventika siduri eemaldamine
Postitatud: 16.12.2010 20:57 55
Postitas jõmmu4
Keerasid ikka õigele poole?
Postitatud: 16.12.2010 21:29 36
Postitas BMW 525
tal on vastapidi vint. ma endal hiljuti võtsin maha sest jäi ette. hoidsin kruvikaga kinni ja siis suur võti ja äkiline kops ja voilaa. nagu naksti lahti oligi.
et õigetpidi lahti keera seisa ise juhipoolepeal ja siis nagu tõmbad enda poole võtit
Postitatud: 16.12.2010 21:38 28
Postitas pikk66
Tänud vastamast, aga seda ma tean, et vastupidi keermega on. Jamasime kahe mehega jupp aega seal kallal korraliku kuvaldaga
Yks kruvikas õnnestus pooleks murda ja haamriga vastu pöialt virutada, aga lahti teda ikka ei saanud
Postitatud: 16.12.2010 21:44 29
Postitas Brutality
Saada keegi põhja alla rihma sikutama. Tõmbad rihma täiesti pingule ja siis katsud keerata. Ei tohiks hakata nii kergelt libisema ja peaks lahti saama. Ise nii mitu korda tehtud aga haamrimeetod sobib mul paremini.
Postitatud: 13.01.2011 21:22 27
Postitas allanasi
ise tegin ühest imelikust rattavõmest sellise rakise ja ajas ka asja ära
!võin teha pildi selliseid peaks ikka kodus vedelema
Postitatud: 14.01.2011 18:53 43
Postitas pikk66
Sellise võtme tegin lattrauast
Selle abil sai probleemideta hakkama
Aga tänud kaasa mõtlemast
Postitatud: 14.01.2011 23:30 08
Postitas iaanek
