E34 amortide sobivus
Steven89
Postitus Postitas Steven89 »
Kas E34 535i amordid sobivad E34 520i alla? Pean silmas nii esimesi, kui ka tagumisi.
Äitäh
BMW E28 524td
fiziks
Re: E34 amortide sobivus
Postitus Postitas fiziks »
Oleneb valmistamisaastast (see käib esimeste kohta)...ja oleneb ka sellest, mis süsteem tagasilla vedrustusel on.
mingid variandid peaksid sobima 1:1'le küll.
Steven89
535 on 91 ja 520 millele minema peaks on 89
BMW E28 524td
BMW POWER
Postitus Postitas BMW POWER »
Steven89 kirjutas:535 on 91 ja 520 millele minema peaks on 89
esi amortidel on vahe sees amordi ülemise stoci läbimõõdus muu on sama,kui üks ühele ei sobi siis tuleb ülemised amordi padjad koos tugilaagritega ära vahetada,ühe sõnaga on ühed ülevalt peenemad kui teised
Bmw sõidurõõm
fiziks
nende aastate puhul ei pruugi olla erinevust...võin küll eksida, aga kas jämedam ots mitte 92a ei tulnud?
kõige lihtsam vist võtta mingi osasid müüv netileht lahti ja sealt uurida, mis sobib millele. ladu24 näiteks.
