E39 530i 2001a käigukast avarii reziimis.
alx
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0d
Postitus Postitas alx »
Tere!
Mure järgmine: jäin maja ees ukerdades lumme kinni, auto liikus 30cm edasi ja samapalju tagasi. Üritasin autot "kõigutada" (sealjuures ei rapsinud käike edasi-tagasi, vaid lasin korralikult ümber lülitada, ootasin mõned sekundid enne igat vahetust) Ühel hetkel tundus, et tagurpidi liigub auto vaevalisemalt kui edasi, st. pöördeid nagu oli liikumise kohta liiga palju. Ja ühel hetkel "reversi" pealt "drive" peale lülitades, andsin gaasi, pöörded tõusid, auto ei liikunud, kuni käis pauk ja auto hakkas liikuma, samas ilmus displayle kiri trans failsafe prog ... peale seda edasi auto liigub, tundub et kõik käigud olemas, vahetab sujuvalt, tagurpidi aga liigub väga vaevaliselt. Ja kui tagumise pealt uuesti drive peale lülitada, siis käib jälle pauk.
Oskab keegi nõu anda, mis viga võib olla? Millise remondi summaga pean arvestama? Kuhu oleks targem pöörduda?
Kõigile häid pühi ka :)
Terv,
Alex
Maximaator
Re: E39 530i 2001a käigukast avarii reziimis.
Postitus Postitas Maximaator »
Ehk selle probleemiga kõige targem pöörduda kasutaja Kuno_T poole.
alx
Tänan vastuste eest... Oskab keegi head remondikohta ka soovitada, kuhu võiks kartmata auto viia?
Maximaator
Jällegi ütlen sulle sama nime. Suht mõistlik oleks viia/lasta teha kodanikul Kuno_T ;)
Ega pole ju mõtet viia UM-i seda kasti kui sealt edasi saadetakse see Kuno_T-le remontimiseks/taastamiseks :cool:
alx
Aga nii ma teengi :cool: Tänud!
alx
Viga leitud ja korras. Surma oli saanud vahekorpus. Suurimad tänud kasutaja sauh ja Kuno_T Väga kiire ja korralik töö. :cool:
