E34 TD spidoblokk
E34 TD spidoblokk
Jama siuke, et tahhomeeter jõnksub, sõidu ajal ei näita nagu üle 1200/rpm ja kõigub, nagu oleks kontakt vigane ploki sees, aga need on nagu korras ja puhtad. oskab keegi veel nõu anda? Aaa, küsimus veel, et keskel, kus ta Käike ja käimaka reziime näitab, lõi täna päeval hüüumärgi ette. Panin mootori kinni ja uuesti käima, ja enam pole ette tuld(tegu autom. kastiga)
- Leho
- Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Re: E34 TD spidoblokk
Aitab spidobloki väljavahetus. Mul peaks isegi üks korralik spido veel üle vedelema kui tahad mu väidet kontrollida.
võiks proovida küll, hetkel olen sunnitud vanat kasutama, kus pole mingit infot näha:D aga tahaks küll proovidaja kui funkab võtaks ära ka kui pakud:P
asi võib olla mootori kiiruse anduris starteri peal
- lentz
- Peamine sõiduk: BMW 325i coupe
Starteri peal on kiiruseandur?
Mis asi see on?ooDDoo kirjutas:asi võib olla mootori kiiruse anduris starteri peal
kas mitte vända andur pole see, mida ta mõtleb?
mul sarnane juhtum,pilliks siis 524td e34 automaat. spidokas töötab enamus aega vahest arva ei näita midagi ja tahokaga vastupidi vahest arva töötab,käikude tuledest ei põle ka üxki. Hetkel pole asja aega old lähemalt uurida kuna keretööd pooleli ja sõitnud olen väga vähe.
- lentz
vändaandur on starterist päris kaugel. Tasub üle vaadata diffri küljes olev kiiruseanduri juhe ja kontaktide puhtus.
Ei no mul spidokas ise töötab, aga see tahhokas hüppab, hetkel peal vana spidoblokk ja see töötab normilt, arvatavasti ikkagi jah bloki enese viga
Mees teab, mis mees räägib!Leho kirjutas:Aitab spidobloki väljavahetus. Mul peaks isegi üks korralik spido veel üle vedelema kui tahad mu väidet kontrollida.
m51 mootoril kutsutakse väntvõlli andurit mootori kiiruse anduriks Speed sensor 13622243560vaikeboa kirjutas:Mis asi see on?ooDDoo kirjutas:asi võib olla mootori kiiruse anduris starteri peal
kuna seal nuka andurit polegi
enamustel mootoritel on jah camshaft ja crankcshaft sensorid kuid m51 mootoril mitte
ja just nimelt asub see andur starteri ligidaL
Kas selle anduri mittefuksimine võib ka põhjustada automaatkasti anomaaliaid ?
ei tohiks minu teada see küll kasti tööd mõjutada.
minul 525tdsa ja sellel oli selline jama et viskas ka kasti tihti avariisse aga kui juhtpihusti ära vahetasin siis töötas ilusti.
eile avastasin sellise anomaalia et kiiruse näitik jääb külmaga kinni eile jäi 50peale kinni üles poole ei läinud aga kui auto seisma jäi siis kukkus kiiruse seier nulli ikka ja kui uuesti startisin siis samamoodi üle 50seier ei läinud aga kui auto soe siis nagu toimis ilusti.
endal autoks 520 110kw
Hüüumärk spidol näitab, et automaatkast on avariirežhiimis, st konstantne 3. käik. See juhtub tavalsielt siis kui nö driftid v toimub libisemine. Ka igasugu mitteilusad käiguvalitsa liigutsed mõnikord talle ei meeldi. Käiguvalits on automaatkasti käigukang aka. Mul endal juhtub seda suht palju, nii et hakkan kahtlustama mingit andurit juba.
