E34 525 kompuutri heli
Postitatud: 30.12.2010 00:30 30
Postitas tfk
Tere!
selline probleem tekkis;) nimelt ei anna enam auto nn. kongi ühesõnaga seda heli signaali mis tavaliselt ikka kostus kui süüte sisse keerad, või siis tuled põlema jäävad, veateated jne. ma ei osaka paremini kirjeldada aga ma loodab et aru saadav;) nimelt see süsteem on tumm:(
ja ma ei leia isegi seda asukohta kus see heli peaks tulema? või milles probleemi võib olla?
otsingus seda teemat väga napilt.
Re: e34 525 141kw kompuuter? heli?
Postitatud: 30.12.2010 12:27 44
Postitas ooDDoo
see heli peaks tulema juhu jalgade peal oleva plastiku küljest
Postitatud: 30.12.2010 18:56 24
Postitas Vant
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=75&t=112063
Siin teemas on räägitud OBC funktsioonidest, proovi seda Gongi funktsiooni näppida äkki (nr. 18) ?
Re: E34 525 kompuutri heli
Postitatud: 01.01.2011 13:21 30
Postitas Lauri_R
e34 gong ise selline ja asub ta tõepoolest pedaalide kohal katte küljes.
![Pilt](http://static2.nagi.ee/i/p/364/25/0910642558cf73_m.jpg)
Postitatud: 02.01.2011 12:11 27
Postitas tfk
lauri91 kirjutas:e34 gong ise selline ja asub ta tõepoolest pedaalide kohal katte küljes.
tänud info eest! lähen kohe asja uurima;)
Postitatud: 02.01.2011 12:46 01
Postitas allanasi
endal sama värk 92 lõpp 525 süütesisse keerad siis teeb häält ja kui ka välja keerad , aga kui tuled põlema jäävad siis ei tee
Postitatud: 02.01.2011 13:34 13
Postitas tfk
leidsin! aga kas ta töötab või mitte seda ei tea;) või on milleski muus viga? pean vaatama kuskilt töötava ja katsetama!
aga kas selline asi ka võib olla et pardaarvutis saab maha võtta selle kongi heli?
Postitatud: 02.01.2011 13:48 00
Postitas tfk
allanasi kirjutas:endal sama värk 92 lõpp 525 süütesisse keerad siis teeb häält ja kui ka välja keerad , aga kui tuled põlema jäävad siis ei tee
osad variandid ei tee jah häält kui tuli põlema jääb või uks lahti jne. oleneb mis kompu peal on? mul autol näitab ka teksti mis kuskil toimub! aga jah eelmisel autol ei olnud sellist sisteemi ja andis kongi ainult süüte sisse ja välja keeramisel!
Postitatud: 02.01.2011 18:05 36
Postitas allanasi
tfk kirjutas:allanasi kirjutas:endal sama värk 92 lõpp 525 süütesisse keerad siis teeb häält ja kui ka välja keerad , aga kui tuled põlema jäävad siis ei tee
obc iv on peal nagu näitab sealt spidoplokist veateateid jne ka vb ei tee jah häält siis gong
Postitatud: 06.01.2011 17:04 38
Postitas Lauri_R
Antud gong ei peagi tegema häält, kui tuled põlema jäävad. See tuleb mujalt.
Minu e34-l oli alguses üldse analoogkell, s.t ei mingit OBC-d ega gongi ja hakkas pinisema kui tuled peale jäid.
Gong nt annab märku temp seisundist (lööb paar-kolm korda kui temp +3 või alla selle).
