525 tds pöörete probleem
Tere.Probleem siis selles et auto ei võta käik sees pöördeid üles,tegu automaat kastiga.Kui panna N või parkingu(P) peale võtab pöörded üles aga seejärel kaob tühikäik ära.Käik sees võib gaasipedaali põhja vajutada aga pöörded ei tõuse.Kui aga pika jamamise peale liikuma saab siis töötab kast hästi käigud vahetuvad kui aga jälle seisma jääda algab sama jama otsast peale.Milles võib probleem olla?
Re: 525 tds pöörete probleem
Ei saa kütet kätte.
Küte natuke ebaloogiline.Sest käik väljas N peal töötab,läheb pööretesse ja kõik.Kui aga panna kang D peale kohe pöörded 1000 peal ja sealt tagasi N peale lükates läheb jälle pööretesse.
Täitsa loogiline! Tühikäigul autole pole vaja nii suurt kogust kütet nagu liikumise ajal. Sama mure oli bensukaga . Kõtusepump õhtal oli ja andis 4 bar asemel 1.8.
F31 320d M Performance
Aga kuidas selgitada seda et kui jamab mingi 10-15min ja hakkab liikuma ja siis sõidab ilusti kuni järgmise peatuseni,hoopealt ei saa midagi aru töötab laitmatult.
ei tea vb kogub endale kütet
aga ma arvan ka, et seal võib olla kütte kättesaamise probleemiga või on üldse kõrgsurvepumbas mingi kala. aga kas käima läheb muidu hästi ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Käima soojalt läheb väga kehvasti mingi 5 s ketramist,aga külmalt läheb normaalselt käima.
Ja nüüd öö otsa seista lastes,hakkas kuidagi tööle.Aga hästi aeglaselt venib kohapealt ära ja käik sees gaasi andes mõtleb paar sekundit enne kui üldse pöörded tõusma hakkavad.Alguses arvasin et äkki kastil kogu aeg 4 käik sees et ei jõua ära liikuda,aga tagurpidi käiguga sama jama.
Ma ei saa aru, et mida siit foorumist ootad? Kas seda, et mõni teeb siin "krõps" ja sinu auto on korras vä?
Viga on kütuses. Nüüd tunked selga ja auto alla!![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
siis on asi lihtne, ma arvan vähemalt
kui ta soojalt ka kehvalt käivitub siis ikka gi kõrgsurvepumba viga. tuleb natuke kütet peale koputada. algselt peaks sellega asja toimima saama. igatahes mul on manuaalkast aga läks ka põõrdesse väga aeglaselt kui kütet peale remondi vähe peale oli saand.
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Kuidas seda seletada, et kui auto liikuma saab sõidab ilusti 100km/h tunnikiiruse juures jõuab veel ilusti edasi minna.Siis ei saaks nagu kütte viga olla. Peale vea ilmnemise sõitis veel 80 km tõrgeteta, kuni esimese peatumiseni.
nojah, aga kuidas seda võtta, et ta sul soojalt 5sek. käima läheb
see ei ole ju normaalne.
Mul olid ühel tds-il 2a tagasi samad sümptomid.. muidu külmalt ei saanudki kohalt minema kui lasin neutraaliga tuurid üles ja d sisse..
minu mure lahenes haamriga natuke kõrgsurve pumba kaant salongi poole koputades.
