mootor ei käivitu
mootor ei käivitu
auto siis 520i e34 110kw 90a lugu siis sihuke et hommikul käivitasin autot ja auto läks sekundiks käima ainult.ja kui uuesti käivitasin siis käis nagu kohviveski ringi,et siis mis viga võiks olla kas kett on pooleks või mis
Re: mootor ei käivitu
võta küünlad maha ja pane igase silindrisse paar mg õli. surved läinud ,sest bensiin pesi silindriseinad puhtaks.Eks sa siis eile õhtul panid korra auto käima ja ei lasknud ilusti mootorit soojaks
tänan et vastasite. jah panin korra õhtul käima ja jätsin seisma,aga kas on nüüd midagi hullu kaa see juhtus mul enne jõule ja auto on ainult seisnud siiani.
