bmw 524td e34 hetkekulu n2iduk ei toimi.
mckokk
Postitus Postitas mckokk »
tere kysimus siis selline,et mis moodi see n2idik yltse t66tab ja kus saaks viga otsima hakata.milles v6ib olla probla.spido ja muu kebla t66tab ilusti.
yllar21
Re: bmw 524td e34 hetkekulu n2iduk ei toimi.
Postitus Postitas yllar21 »
Ökonomaiseri jaoks tulevad spidomeetrist kiiruse ja kilometraaži andmed ja kuna spido töötab, siis need on olemas.
Kolmas signaal tuleb ajust, mis paistab siis puudulik olevat (sul spidoploki taga X16 pistikus 20's klemm). Ajusse tuleb signaal pumba pealt, vähemalt seda uuemal m51 mootoril. Et kuskil selles ahelas peab olema probleem, aga ise pakuks esialgu spidomeetri enda viga.
BMW e34 525tds 105kW & Honda CBR1000f 98kW & CBR1000rr 126kW
