Kus asub 524td eelsüüteküünalde relee ja kaitse?
rv007
Peamine sõiduk: BMW e39 525tds
Postitus Postitas rv007 »
millegipärast ei näita enam armatuuris seda spiraali ja rohelist käivitamis tulukest. Voolu eelsüüteküünaldele peale ei tule, testriga mõõtsin.
milline see relee täpsemalt välja näeb..kasuks oleks pildid :!: Tänud
fuse r32
Re: Kus asub 524td eelsüüteküünalde relee ja kaitse?
Postitus Postitas fuse r32 »
Võibolla on teil hoopis kaitse läbi?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... g_contact/
nr. 8 on kaitse mis käib mutriga kinni see oli vist mingi 60- 80A täpselt ei tea.
See asub paremal pool kapoti all.
rv007
fuse r32 kirjutas:Võibolla on teil hoopis kaitse läbi?
kumbapidi võttes paremal pool? kas kundepoolel või juhipoolel? ei saa täpselt sellelt jooniselt aru, et kuskohas selline karbike on..üks selline on kaitsmekarbist allpool, ja kui kaan avada ,oli ainult seal 15A kaitse all ja mingid vabad pesad..ja kas relee asukohast ei tea midagi?
fuse r32
Kunde pool ja kaane all.
rv007
fuse r32 kirjutas:Kunde pool ja kaane all.
sain kätte juba, kaitse oli läbi jah
