K: e34 kojameeste hoovastik
helitehnik
Postitus Postitas helitehnik »
Lihtne küsimus kas V8 isenditel on sama hoovastik kui ülejäänud e34jadel või on mingi erinevus sees?, küsin igaksjuhuks ennem kui uut hakkan ostma
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: K: e34 kojameeste hoovastik
Postitus Postitas toivoku »
AInuke vaheon see,et kas saba ise peale pingutada systeemi või ei, istuvad mõlemad.
AzQ
Postitus Postitas AzQ »
Minu V8 on suruva süsteemiga ja kui tahtsin panna tavalise süsteemi kojameeste raami, siis ei tahtnud see istuda hästi(võib-olla oli minu saamatuses asi) juhipoolses augus jäi raami nuut vastu serva ja oli viltu seal, aga kui sain suruva süsteemi raami, siis see sobis ilusti sinna aukudesse.
