MureD E39 520.Vajaks nõu
Birco520
Postitus Postitas Birco520 »
Tere foorumlased.
MUred järgmised.Autoks BMW 520 e39 1997 a.
Armatuuris süttisid abs tuli ja veojõukontroll kadus. Spidomeeter töötab.Kust võiks viga otsida.ja palju umbes see lõbu maksma läheks.
Teiseks mureks on see,et kui auto kohapeal töötab,ei puhu salongi sooja. Kui gaasi anda hakkab puhuma,sõiduaeg puhub ilusti.
Kolmandaks on see,et salongi ventilaatorid töötavad ainult ühel kiirusel,vahepeal jäävad üldse seisma.mis võiks probleemiks olla,kust viga otsida.
break
Re: MureD E39 520.Vajaks nõu
Postitus Postitas break »
1.abs-i murega kindlasti diagnosti..abs-i andur tõenäoliselt läbi ..oli endalgi sama mure, vahestasin lõpuks mõlemad esimesed andurid( uuematel alates üle u.2000a pidi ka abs-i aju viga saama.)
esimese anduri hind u 1200 orginaal,(mitte orginaal 800 kanti)..ise ostsin mitte orginaalid ja siiani rohkem pole probleemi olnud.
2.sooja koha pealt pidi olema ka tüüp asi soojaklapid mis kapoti all vasakul nurgas, näiteks klapid kiiluvad kinni ning siis ei soojenda normaalselt..samamoodi viga salvestub ning diagnostis saab kindlaks teha..
3.kui ventilaatori kiirused jamavad siis soojendus reostaadi nn. siil vigane arvatavasti..see mingi põhi viga e39l.(siil asub kõrvalistuja jalge üleval)
kõigile probleemidele peaks diagnostika lahenduse vast leidma.
vahur_s
Postitus Postitas vahur_s »
1. Murega soovitaks samuti pädevasse diagnostiku juurde pöörduda, saad kindla vastuse ja kokku võttes odavam kui hakata katse eksituse meetodil masinat remontima. Samuti lase ka muud asjad üle vaadata.
2. Suure tõenäosusega viga soojaklappidega ühes olevast lisavee pumbas, mis peab salongi soojendamiseks sooja jahutusvedeliku pumpama salongi soojendusse kui mootor tühikäigul töötab. Levinud veaks on harjade ära kulumine. Abiks see teema.
3. Põhjuseks tõenäoliselt reostaadi ehk nn siili viga, mis reguleerib salongi ventika kiirust. Kõige lihtsam on otsida keegi kellel samuti e39 ja proovid selle masina töötavat "siili" oma masinal, siis kohe selge pilt. Vahetus lihtne ja ei võta palju aega, õpetus reostaadi vahetusest.
enn1
Postitus Postitas enn1 »
break kirjutas: esimese anduri hind u 1200 orginaal,(mitte orginaal 800 kanti)..
Kust sa orig andurit nii odavalt saad :shock: UM'i ladu ütleb hinnaks 138,17 EUR'i
break
mina käisin ostmas forsist neid..esinduses teine hind asjal jah..jutu järgi orginaal tootja sellel kallimal vms. rohkem ei süvenenud..olin rahul selle odavamaga sain sealt veel alet ka piisavalt :P
chill
Postitus Postitas chill »
mida värki, need andurid on ikka s... kalliks läinud :shock: , ennem euri oli ikka originaal tunduvalt odavam
Birco520
esindus orig anduri eest tahab saada 128 eur.. Röövlikari ma ütlen.. B varuosana sain 55 eur..Panin B,eks näha ole,kaua peab.
RaigoM
Postitus Postitas RaigoM »
Uskumatu,
võtsin kohe hooldusvihiku lahti ja lappasin arveid. Leidsin, et 18.02.2010 tehtud hoolduse käigus vahetud ABS andur maksis UMis 1477,40.
Jube, et asjad on kallimaks läinud. Öääk!
Kui B varuosa ka kestab, siis pole vahet.
TYASK
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
enn1 kirjutas:
Mina ostsin originaal anduri Tanninnast peterburi MNT viadukti kõrval olevast autopoest(vene mehed on letitaga) neil on alati olemas bmw originaal varuosad . mulle maksis tagumine abs andur 75 euri ja nukkvõlliandur m52 mootorile 50 euri tootjaks oli mõlemal siemens
ruut7
Postitus Postitas ruut7 »
ega sa selle poe nime ei tea seal peterburi mnt-l
ooDDoo
Poe nime ei tea aga kui peterburi poolt tulla on see pood paremal pool viadukti kõrval .
Poe kõrval on veel rehvitööd
