e39 525tds poob käiguvahetusel
F45
Postitus Postitas F45 »
Tere,
mure järgmine, et käiguvahetusel ehk siis kui gaasipedaal vabastada ning uuesti gaasi andes mootor poob.
Kuskil pool sekundit kuni sekund on vaikus, siis reageerib ning laseb kiirendada.
Probleem on ainult siis, kui gaasipedaal täiesti lahti lasta ning kui uuesti gaasi anda, siis on hetkeks vaikus ennem kui auto kiirendama hakkab.
Et kust otsast võiks viga otsima hakata?
F45
Re: e39 525tds poob käiguvahetusel
ise katsetan ja ise vastan. Õhulugeja pistiku eemaldamine ei aidanud. Siis kutsusin sõbra ja lõi pumba kaant natuke peale ja asi muutus paremuse poole, kuid mitte väga heaks. Seega julgen oletada, et viga on pumbas.
Muid sümptomeid pumbal pole(käivituse probleemid jne).
Et kõige mõistlikum oleks lasta panna kellelgi pump arvuti abiga paika?
F45
avastasin täna sellise huvitava asja, et kas asi võib olla gaasipedaaliga seotud. Sest kui õrnalt gaasi anda, siis jookseb tühikäigul pööre kuhugi 2500rpmi kanti.
Et kas seda gaasipedaali asendit vms on võimalik ka muuta?
argo23
Postitus Postitas argo23 »
mul täpselt sama jama.teisipäeval pannakse süütenurk õigeks.annan teada kas oli abi :)
F45
väga hea, jään lootma, et aitab :)
Samas mul nüüd kaks korda nii juhtunud, et kui sõidu ajal gaasiga mängida(gaasipedaal täielikult vabastada), siis on põlema läinud eelsüüteküünalde tuli DDE kirjaga. See viga ilmneb siis, kui poob kuskil 2-3 sekundit.
Kas sul sellist asja ka juhtunud?
argo23
mul on sama jama aga mul lööb pihusti tule põlema.
argo23
s..t lugu.käisin deagnostikas ja pump peetis :(
F45
kas oskad öelda, mis veakoodi ta sulle andis?
Endal enam täpset sõnastust ei mäleta, aga koodiks oli mootori tõrge, veakood oli 01. Mis väidetavalt tähendas pumba peas mingit surve jama.
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
argo23 kirjutas:s..t lugu.käisin deagnostikas ja pump peetis :(
Kes ja kus sellise vea diagnoosis?
F11
argo23
vea koodi ei oska õelda.mingi pumba temp andur on läbi ja midagi veel.auto käis hiiumaal kohaliku spetsalisti juures
F45
kas terve pump õhtal või ainult pumbakaas?
argo23
minu teada ainult pumba kaas
argo23
argo23 kirjutas:minu teada ainult pumba kaas
käin millalgi uuesti selle venna juures ja küsi üle
F45
kas sul esineb ka anomaalia ainult teatud pöörete vahemikul?
ning samas, kui lased käiguvahetusel pöörde alla kukkuda, siis poomist ei toimu?
argo23
täpselt sama jah.mul läheb soojalt kehvasti käima ka
F45
kas oled pumbaga midagi ette võtnud?
argo23
F45 kirjutas:kas oled pumbaga midagi ette võtnud?
ei ole.mul plokikaanes pragu sees,teen selle korda ja siis pumba kallale :)
F45
lähen ka homme diagnosti ja pumpa reguleerima, annan teada, mis juhtub :)
argo23
F45 kirjutas:lähen ka homme diagnosti ja pumpa reguleerima, annan teada, mis juhtub :)
ok.loodame,et sul siis parem seis :)
F45
welcome to the club ehk siis pumba kaas :)
Süütenurk ja asjad olid paigas. Kuid gaasi pedaali vabastades jooksis kütusekulu nulli. Kui muidu tühikäigul näiteks kulutas 6 milligrammi kütust sekundis.
drift
Postitus Postitas drift »
Mis see süütenurga õigeks panemine maksab?
Tarmo_N
Telefon: 51975325
Postitus Postitas Tarmo_N »
äkki on gaasipedaali asendi mootor hoopis kutu kuna trossi diislitel pole.
powered by bmw e39 530d touring ja e34 525tds touring.
minu bmwde ajalugu e12>e21>e28>e30>e34>e39.
F45
probleem esineb siis 1500-2200rpmi vahel. Et kas võib gaasipedaali süsteem niimoodi ka lolli mängida?
Teistel pööretel prboleeme pole absoluutselt.
Varjatud menüüst veakoode vaadates andis järgmised asjad: C38800(C3=RPM signal from DME control unit)
ja teine oli 83C246.
Samas huvitav asi, mis veel tähele panin varjatud menüüs ringi kolades, et kui panna elekrooniliselt pöörded, siis võrreldes spidoka tahhomeetriga, siis tundusid elektroonilised kuvatavad pöörded ca 100rpmi kõrgemal olevat. Hoides gaasi 1500rpmi peal, näitas elektrooniliselt ca 1600 rpmi.
Süütenurka õigeks mina ei pidanud panema, kuna oli juba paigas.
Ühel teisel bmw lasin sõbral panna kunagi süütenurga paika, siis võttis minult 500 eeku.
Eks ta äkki kuskil seal 40 euri kanti võib olla :roll: Täiesti oletades pakun :)
Tarmo_N
Telefon: 51975325
pöördeid näitab dme le andur mis asub starteri all.see vöib kas hoorattale liiga lähedal või kaugel olla või kehv kontakt.
F45
kas käepäraste vahenditega on sellega võimalik midagi ette ka võtta?
F45
probleemist küll juba väga kaua aega möödas, aga äkki kellelgi sama mure. Aitas pumbakaane vahetus ning mured kadusid.
aasakas
Postitus Postitas aasakas »
mis see lõbu maksab kahh tänapäeval??
2 Fucking Fast 4 U
F45
50-200euri.
Tasub vaadata ka opel omegasid.
Aga keskmiselt hind peaks jah olema siis 100euri
