Roolivõim 520
Birco520
Roolivõim 520
Postitus Postitas Birco520 »
Küsimus:
Roolivõim undab,kui rooli keerata ja rool nagu pole kerge ka.kohapeal suht raske.kust võiks viga otsida.
Kas 520 e39.on roolivõimu õlipaagis ka mingi filter.või hakkab pump rikki minema.
janar275
Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: Roolivõim 520
Postitus Postitas janar275 »
pigem asi õlis kas siis vana või vale õli.
E34 524TD 90a; E36 318i 91a;AUDI 100 2.6 93a; E39 528i 96a; E34 525TDS 95a;E39 530d 02a.
Rain
Re: Roolivõim 520
Postitus Postitas Rain »
Õlis reeglina ainult asi ei ole, kehva ja väga palju töötanud õli kahjustab pumpa ja tulemuseks on üha raskemaks muutuv roolimine. Kui koha peal gaasi anda kas siis läheb kergemaks, kui jah siis on pump õhtal.
wrz
Re: Roolivõim 520
Postitus Postitas wrz »
Birco520 kirjutas:Küsimus:
Mu e39 piisas sellest, et alt latist vana õli välja lasta, uus peale, ja kadus undamine ning ei hakand enam keema/mullitama uus õli. Tasub kindlasti proovida, õli ei maksa ju pmst midagi eriti.
Rain
Re: Roolivõim 520
proovida ikka võib jah, teinekord aitab seegi aga kui ilma undamiseta on rool raske siis on reeglina ikka pump läbi. Vaata kas õlis on metallikläiget ka sees, kui on siis tuleb pump vahetada enne kui latile liiga teeb.
