e39 525tds ei käivitu
Keerates võtit starteri asendisse, ei toimu midagi, täielik vaikus. Andes starterile otse pähe, ketrab aga käima ei lähe. 5 minutit tagasi kõik toimis Mingeid mõtteid?
4x6=1x nädalas
Re: e39 525tds ei käivitu
Immo ilmselt jamab. Autom. või manual?
vennal ka sama pill, automaat.enn1 kirjutas:Immo ilmselt jamab. Autom. või manual?
tuli lätist just, suht pikk reis oli, jättis auto koju seisma järgmine hommik enam ei käivitunud,kui süüte sisse keeras siis tuled ja viled töötasid aga kui käivitama hakkas siis starter ringi ei vedanud, ta käivitas selle võtmega millel on pult küljes, proovis varuvõtit, mille pulti küljes polnud ja kohe käivitus, siiani see puldiga võti ei käivita.
automaatenn1 kirjutas:Immo ilmselt jamab. Autom. või manual?
4x6=1x nädalas
Varuvõtmega läks paugust. Huvitav mis sellel vanal võtmel häda on?ayr555 kirjutas:vennal ka sama pill, automaat.enn1 kirjutas:Immo ilmselt jamab. Autom. või manual?
4x6=1x nädalas
Natuke siin katsetasin: Varuvõti töötab prefektselt. Kui varuvõti välja keerata ja vana võtmega uuesti kohe kävitada,siis läheb käima. 30 sekundi pärast vana võtmega jälle vaikus. A mul on need rombi kujulised võtmed.
Viimati muutis tanel25, 09.02.2011 20:39 12, muudetud 1 kord kokku.
4x6=1x nädalas
Kui mõlemal võtmel on immo võtmepea sees siis originaalvõtme immo ilmselt jamab. Lase mõnel spetsialistil üle vaadata.
Tundub jah, et miski jama immo kiibiga võtme sees. Pädeva diagnostikaga peaks selgeks saama, kas saab uuesti"ellu"äratada võtme, või on lõpplikult surnud
