e39 525tds ei käivitu
Postitatud: 09.02.2011 16:35 56
Postitas tanel25
Keerates võtit starteri asendisse, ei toimu midagi, täielik vaikus. Andes starterile otse pähe, ketrab aga käima ei lähe. 5 minutit tagasi kõik toimis
Mingeid mõtteid?
Re: e39 525tds ei käivitu
Postitatud: 09.02.2011 17:27 56
Postitas enn1
Immo ilmselt jamab. Autom. või manual?
Postitatud: 09.02.2011 18:03 49
Postitas ayr555
enn1 kirjutas:Immo ilmselt jamab. Autom. või manual?
vennal ka sama pill, automaat.
tuli lätist just, suht pikk reis oli, jättis auto koju seisma järgmine hommik enam ei käivitunud,kui süüte sisse keeras siis tuled ja viled töötasid aga kui käivitama hakkas siis starter ringi ei vedanud, ta käivitas selle võtmega millel on pult küljes, proovis varuvõtit, mille pulti küljes polnud ja kohe käivitus, siiani see puldiga võti ei käivita.
Postitatud: 09.02.2011 18:23 58
Postitas tanel25
automaat
Postitatud: 09.02.2011 18:29 50
Postitas tanel25
ayr555 kirjutas:enn1 kirjutas:Immo ilmselt jamab. Autom. või manual?
Varuvõtmega läks paugust.
Huvitav mis sellel vanal võtmel häda on?
Postitatud: 09.02.2011 20:25 48
Postitas tanel25
Natuke siin katsetasin: Varuvõti töötab prefektselt. Kui varuvõti välja keerata ja vana võtmega uuesti kohe kävitada,siis läheb käima. 30 sekundi pärast vana võtmega jälle vaikus.
A mul on need rombi kujulised võtmed.
Postitatud: 09.02.2011 20:38 22
Postitas aido
Kui mõlemal võtmel on immo võtmepea sees siis originaalvõtme immo ilmselt jamab. Lase mõnel spetsialistil üle vaadata.
Postitatud: 09.02.2011 23:46 35
Postitas enn1
Tundub jah, et miski jama immo kiibiga võtme sees. Pädeva diagnostikaga peaks selgeks saama, kas saab uuesti"ellu"äratada võtme, või on lõpplikult surnud
Postitatud: 17.02.2011 17:38 21
Postitas tanel25
Kus asub eelsüüteküünalde kaitse või relee?
