Lukku!
Postitatud: 12.02.2011 16:12 10
Postitas renet50
Kustutada!
Re: E34 525 tds. Kas asi on kõrg.pumbas???
Postitatud: 12.02.2011 23:31 08
Postitas hentsy
Kas külmalt ka ei lähe starterist ?
Postitatud: 12.02.2011 23:56 53
Postitas renet50
hentsy kirjutas:Kas külmalt ka ei lähe starterist ?
ei ainult tõmmates
Postitatud: 13.02.2011 15:41 26
Postitas janar275
arvata on et süüde jumala paigast ära või pump omandega pees.
Postitatud: 14.02.2011 21:17 08
Postitas renet50
ma arvan sama, aga kui süüde vastu mootorit keerata siis läheb käima, kui pumba kaas salongi poole lükata, siis läheb käima nagu ma kirjeldasin, aga kui siis enam vähem paika regullida siis ta ei lähe käima starterist.
