E39 kollane õlitaseme tuli
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Kas keegi targem oskab öelda mis võiks põhjustada seda, et peale süüte 0 keeramist läheb armatuuris see kollane õlikann põlema. Keerad süüte sisse korra ja uuesti välja, siis on kustunud. 2 korda on nii teinud juba :roll: Auto 523, 09/98a.
TarMoH
Re: E39 kollane õlitaseme tuli
Postitus Postitas TarMoH »
enn1 kirjutas:Kas keegi targem oskab öelda mis võiks põhjustada seda, et peale süüte 0 keeramist läheb armatuuris see kollane õlikann põlema. Keerad süüte sisse korra ja uuesti välja, siis on kustunud. 2 korda on nii teinud juba :roll: Auto 523, 09/98a.
Pane õli juurde, siis kaob ka probleem. Ehk siis õli tase madal.
enn1
Kontrollisin täna just õlitaset, oli ilusti norm sees. Asi imelik, et süttib just siis kui võtme 0 keerad, või üldse ära võtad, kogu armatuur pime ja see kollane kann läheb põlema...
TarMoH
enn1 kirjutas:Kontrollisin täna just õlitaset, oli ilusti norm sees. Asi imelik, et süttib just siis kui võtme 0 keerad, või üldse ära võtad, kogu armatuur pime ja see kollane kann läheb põlema...
No kui õlitase normaalne, siis õlitaseme andur peetis. See süttibki siis, kui õli vähe ja just siis, kui süüte välja keerad. Vähemalt mul teeb nii :roll:
enn1
Tänud, siis asi selge :) Mulle just tundus imelik et, süüde väljas põlema läheb, aga kui peabki nii tegema, siis tuleb hakata uue õlitasemeanduri peale mõtlema :?
AgoL
Postitus Postitas AgoL »
Minu poolt kasutataval isendil on ka mõned korrad seda juhtunud. Vahetama midagi ei ole hakanud ja õlitase on ka ok olnud. Kummaliseim oli kui auto lukku panin ja läbi juhiakna vaatasin, mil märgutuli ära kustus ...
Autoks 525 bensiiniga.
Ago
