Tere!
Mure 2004 e39 manuaal, diisel. Sõitsin hommikul tööle. Jõudsin sõita u 5km kui pöörded langesid. Vahetasin käigu madalamale, ei aidanud kiirus langes. Vahetasin veel madalamale, aga ei midagi. Jäin tee äärde seisma. mootor töötab. Panin käigu uuesti sisse. Vajutasin gaasi pöörded tõusid, aga masin edasi ei liigu. Lülitasin mootori välja. Käivitasin uuesti. Kõik töötab, panen käigu sisse, gaasi, pöörded üleval masin ei liigu. Proovisin ka 2. käiku, 3. käiku jne. Auto seisab paigal.
Sidur ei ole pehme. Pedaali vajutades ei käi nagu "lauda uks" ehk siis väga kergelt, vaid nii nagu alati. Käigud lähevad sisse kui vajutada sidur alla.
Auto ei mürise, ei kolise, mitte mingeid juppe, vedeliku (õli) laike peale seda auto alt ma ei leidnud ja pole ka praegu.
nende külmadega sõitsin koguaeg ja polnud mitte ühtegi probleemi kui see mis nüüd juhtus. Autot on regulaarselt hooldatud.
Enne kui viin hooldusesse tahaks teada, mis masinal viga.
lp Andre
e39 525d mootor töötab, käik sisse, edasi ei liigu
Re: e39 525d mootor töötab, käik sisse, edasi ei liigu
kahemassi hooratas võib olla laiali. mul oli sama jama
