E34 525tdsa automaat kastiga mure
pannes käigu draivi peale ja lastes piduri lahti ei võta vedu kohe järgi vaid peab korra kaasi 1500 pöördeni laskma ja siis võtab alles käigu sisse, sama jama ka hoo pealt peale piduri vajutust? milles võib viga olla? kas võib olla mingi avari resiim kuna hiljuti sai väikse kõks ette otsa.
Re: E34 525tdsa automaat kastiga mure
kust ma õli tase kontollida saan või juurde valada?
Radika sees soojusvaheti ei saanud pihta?
ei usu kuna ainult esi stange parem nurk õrnalt katki
kust õli saab juurde kallata oskab keegi öelda?
Kui juba selline küsimus tuleb siis palun pöördu kellegi pädevama poole.
Võta seda kui head soovitust
