e39-a klaasipesu vedeliku pump?
rebz
Peamine sõiduk: Bmw 330d e46
Telefon: 5540016
Postitus Postitas rebz »
Probleem selles, et enam ei tööta see klaasipesu süsteem. Auto seisis noh 2 kuud ka. Paak katki pole, jääd ka ei tohiks sees olla. Puhusin ja mõlemalt poolt käis õhk läbi. Pump arvatavasti õhtal? Kus kohas see pump nagu on ja kui raske seda vahetada nüüd on(asukoha poolest ma mõtlen, kuna see ise enesest mingi väike jublakas ainult)?
Rain
Re: e39-a klaasipesu vedeliku pump?
Postitus Postitas Rain »
paak asub koos pumbaga kõrvalistuja poolse esiratta logari taga.
rebz
Telefon: 5540016
Rain kirjutas:paak asub koos pumbaga kõrvalistuja poolse esiratta logari taga.
Tean, aga saan ma selle nii ära vahetatud, et ops auto alt lihsalt vana ära ja uus asemele :D ?
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
Jah, see püsib seal ainult kummitihendiga sees.
Klemm küljest, vana välja- uus peale. Logar tagasi ja minekut :D
Eks Coupé / e38 730d/ Eks Nelikümmend kuus / e46 330dT man/ e60 530d/ Eks 92/ F10/F48 Lci/G20 320d/e60 530d G30 520d M-pack/f11 520d xDrive
Toomas530
Postitus Postitas Toomas530 »
rebz kirjutas:Probleem selles, et enam ei tööta see klaasipesu süsteem. Auto seisis noh 2 kuud ka. Paak katki pole, jääd ka ei tohiks sees olla. Puhusin ja mõlemalt poolt käis õhk läbi. Pump arvatavasti õhtal? Kus kohas see pump nagu on ja kui raske seda vahetada nüüd on(asukoha poolest ma mõtlen, kuna see ise enesest mingi väike jublakas ainult)?
Kindel et jääd ei ole?
mul oli sama jama klaasi peale midagi enam ei tulnud ja pump häält ei teinud võtsin logari eest ja oligi kergelt ära külmunud puhastasin pumbad ära ja sulatasin paagi üles ja kõik korras.
Rain
praeguste ilmadega võiks ta ülesse sulada ikka päeva jooksul, ta asub ju ikka mootorisoojale ka mingil määral lähedal.
rebz
Telefon: 5540016
Rain kirjutas:praeguste ilmadega võiks ta ülesse sulada ikka päeva jooksul, ta asub ju ikka mootorisoojale ka mingil määral lähedal.
Ta oli mul eile garaasis pool päeva. Homme ainult pean igaksjuhuks kaitet ka ennem vaatama. Nagu ma olen aru saanud siis see on salongis laekas ja nr. 4.
