![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
E39 530 airbagi tuli põleb
selline juhtum, et sõitsin autoga tanklasse ja jätsin auto käima, kui tangitud ja liikuma hakkasin nägin et airbagi punane tuli põleb, jätsin korra seisma ja uuesti käima kuid ikka läheb põlema, küsimus siis selline et mis juhtus? tegin veel pärast restardi nö, võtsin aku juhtme maha kuid ei midagi...kui kellelgi on sama probleem või oskab nõu anda siis on abi teretulnud .... tänud ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
- TiitR
Re: E39 530 airbagi tuli põleb
Ega juhuslikult polnud asja põlvedega istme(te) peale ronimisega?
ei ole roninud esiistmetel kül muidu....TiitR kirjutas:Ega juhuslikult polnud asja põlvedega istme(te) peale ronimisega?
Kui kõrvalistuja istmel keegi ei istunud, kui tuli põlema hakkas, siis on viga tõenäoliselt ühes esiistmete aluses pistikus(tüüpviga E39 puhul vähemalt). Diagnostika ütleb tule põhjuse ära muidugi, kui on "turvavöö eelpinguti viga" siis on pistikus kehv kontakt.
istus küll kõrvalistmel...aga rääkisin tüdrukuga ja ei olnud roninud istmel.....enn1 kirjutas:Kui kõrvalistuja istmel keegi ei istunud, kui tuli põlema hakkas, siis on viga tõenäoliselt ühes esiistmete aluses pistikus(tüüpviga E39 puhul vähemalt). Diagnostika ütleb tule põhjuse ära muidugi, kui on "turvavöö eelpinguti viga" siis on pistikus kehv kontakt.
No kui tüdruku kehakaal ületab 150kg siis võib ka põlema minna.
Aga tõsiselt siis, eks see kõrvalistme sensormatt jobutab. E39-a tõeline näpukas tehase poolt.
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
4x6=1x nädalas
no jääb ikka alla 70kg muidutanel25 kirjutas:No kui tüdruku kehakaal ületab 150kg siis võib ka põlema minna.Aga tõsiselt siis, eks see kõrvalistme sensormatt jobutab. E39-a tõeline näpukas tehase poolt.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
