E39 540 mootoris hääl
Raido328
Postitus Postitas Raido328 »
Tere!
Mure siis selline et autoks E39 540i manuaal
Mootori ülemisest otsast tuleb urina taoline hääl ja mootor vibreerib, jääb sihuke mulje et kõik klapid lagiseksid aga hääl ei ole otsene lagin.Hääl ise tuli täiesti lampi käivitamisest ja ära pole kadunud.
Klapikambri kaas sai maha võtta ja sai siis mootorit ringi aetud, õlitus oli nagu korralik ja ketid läksid ka ilusti pingule. Väga omapärane hääl nagu tervest mootorist.
Oskab keegi nõu anda?
Larry530i
Re: E39 540 mootoris hääl
Postitus Postitas Larry530i »
Mul oli sama teema M60B30ga pmst.Aga mul ei olnud stabiilne hääl,vaid rohkem selline kõrr kõrr kõrr.Veaks olid siis pingutusrull,ketitalald ja kett.
