k: kui kõvasti keereta pihustid kinni?
Postitatud: 08.03.2011 11:10 41
Postitas 325AT
autoks e34 524td.
plaanis ära vahetada pihustite vask seivid. kuna se tunde järgi keeramine on nii ehku peale minek siis kui suur peaks olema jõud millega pihustid peale tagasi keerata? ehk mitme njuutoniga.
kuna poodides ei osatud öelda mis mõõduga seivid senna käivad siis ehk teab keegi öelda seivi mõõte?
Re: k: kui kõvasti keereta pihustid kinni?
Postitatud: 08.03.2011 15:40 28
Postitas Kalev
M21 40Nm
M51/M41 65Nm
BMW TIS!
Postitatud: 08.03.2011 16:16 12
Postitas Kaivo
Nii kaua kuni käib prõks, ja veerand tiiru tagasi ;)
Postitatud: 08.03.2011 21:30 15
Postitas 325AT
tänud andmete eest.
seivide mõõte endiselt vaja.
Postitatud: 08.03.2011 22:17 14
Postitas 2XX5
Kas sa mõtled seivide all SEIBE?
Postitatud: 08.03.2011 22:26 52
Postitas Kalev
Tartus Stikkest saaksid need seibid. Kui näiteks Tartu kaugeks jääb, siis ilmselt aitavad mõõtudega ka kui helistad sinna. http://www.diisel.ee
Postitatud: 08.03.2011 23:01 06
Postitas vaikeboa
21X17,5MM
UM hind 3.28 EUR.
