Probleem e39 abs-iga
engine9
Postitus Postitas engine9 »
Probleem siis selles et lööb absi tuld põlema ja koos sellega ka veojõukontrolli ning veakoode 6 ja 7.Kui need ära kustuda,kustuvad ka tuled.Aga lähevad mõne ajapärast jälle põlema.
Oskab keegi öelda mis need veakoodid tähendavad.
Tarass
Peamine sõiduk: G31 530 195kw
Re: Probleem e39 abs-iga
Postitus Postitas Tarass »
engine9 kirjutas:Probleem siis selles et lööb absi tuld põlema ja koos sellega ka veojõukontrolli ning veakoode 6 ja 7.Kui need ära kustuda,kustuvad ka tuled.Aga lähevad mõne ajapärast jälle põlema.
Üks absi andur otsad andnud.
engine9
Seda arvan isegi aga kuidas kindlaks teha milline.
Tarass
engine9 kirjutas:Seda arvan isegi aga kuidas kindlaks teha milline.
diagnostika...
ma tean et viga nr 5 peaks olema tagumine kundepoolne andur
kui ei tööta ka spidokas siis on läbi tagumine juhipoolne andur
arvatavasti on sul läbi 1 esimestest või ka mõlemad korraga :)
aga kõige kindlam on minna siiski diagnostikasse...
