Niisiis otsing tulemust ei andnud siis teen uue teema.
Nimelt häirib mind selline hääl,nii kui hakkad kohalt vaikse gaasiga minema(kuni 1500 pööret) ja sidurdamisel tuleb selline kriiksuv hääl kuskilt tagasillast vms...alguses arvasin et läbi on kindlasti gardaani tugilaager,kuna sidurdamisel ka vahel vibrab auto natuke siis kindlasti ka gardaani pukk ise,niisiis vahetasin ära need,kuid ikka hääl ja vibra alles.iga kord ei vibra ja iga kord ei kriuksu ka...kuid teeb seda häält just sidurit lahti lastes.samas pole vahet kas tagurdan või hakkan edasi sõitma,hääl on sama,vahel ka mootoriga pidurdades 4ndalt käigult 3ndale siis teeb ka sidurit lahti lastes seda häält,kuid hääl tuleb siiski tagant poolt,et siduris asi pole.
Autoks 520,kuid mootor 2.5
Kevadel vahetasin siis hooratta 1 massilise vastu,teine siduri ketas,korralik,
koos sidurikojaga,korralik siduri surve laager jne(seal hulgas ka kasti simmerid,õlid).
enne seda oli see hääl ja ka peale seda,nüüd hiljuti vahetatud suured tagasilla puksid,kõik 3(diffri oma ka),sild ise 2.0 oma,diffri õli vahetasin ka
ning vahetatud ka siis gardaani pukk,koos laagriga uus.vahetatud ka tagumised rattalaagrid,need küll mingi 2 aastat tagasi,kuid need täitsa korralikud,ei ole nendes asi ma arvan.
taga amordid paistavad ka korralikud(ülevaatus näitas mingi 60 protsenti),ei kolksu aukudes ega midagi,kuivad ka.
sama ka tagapiduritega,klotsid ok,kettad ok.
gardaan ka ei käi kuhugile vastu.
auto tungile pandud ja kanalis proovitud rattaid ringi ajada siis on täiesti hääletu kõik.
ei saa mina aru milles asi on,mõistus otsas.
on ehk kellelgi kokkupuuteid sellise häälega kohaltvõtul?
e34 tagasilla kriuks kohalt võtul
Pontiac Firebird TransAm 93a.Chevy Van G20 5,7 93a.Bmw e36 320 Coupe 93a.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: e34 tagasilla kriuks kohalt võtul
Tagumised amordi padjad?
no mis moodi need mingit kriuksu peaksid tekitama?siis tuleks hääl juba salongist ju...autot õõtsutades jällegi täiesti vaikne.
aga miks need kriukse tekitada ei või? ja hääl ei tule salongist, põhimõtteliselt on padjad ju ikkagi väljaspool salongi.
võibolla on mingi teema käsipiduri vidinatega. aga no ega seal rohkem väga midagi olla ei saagi minumeelest.
- toivoku
õõtsapuksid siis? Iseo len krigisevaid amorditugipukse näinud küll ja küll.
aga mis moodi padi just kohaltvõtul ja mootoriga pidurdades siis häält peaks tegema?autot kohapeal õõtsutades ei tee mitte mingit häält.
ise ka kaldun arvama et ehk käsipiduri klots käib vastu kuskile natukene...samas kui auto tungi peal siis ei ole mingit häält kuulda...see hääl ongi just selline hääl mis tuleb nagu mingi keerleva asja liikumisest nagu,ei oska hästi seletadagi seda.:S
eks pean korra kettad maha kiskuma,vaatama mis seal all toimub...ega siin heietamisest pole midagi kasu,lihtsalt mõtlesin et ehk kellelgi sama kogemus olnd...
kui isegi amordi padjad teevad sellist häält,siis mis tagajärjel?kas kriuksuv padi peaks kolksu ka tekitama siis?korras padi ju ei teeks sellist häält,samas mingit kolksu ei ole...
raske ette kujutada nii täpselt, ei tea ju mis see kriuks sul täpselt tähendab. ühe jaoks on kriuks piuks, teise jaoks kräuks
kohapeal õõtsutades sa ei saa eriti imiteerida sedapidist jõudu, mis mõjub amordipatjadele pidurdamisel või kiirendamisel! nii et selle järgi ei saa küll mingeid järeldusi teha veel...
aga seal võimalusi ole põmst veel, õõtsapuksid nagu juba öeldi, sillakanduri ehk suured puksid, aga no võivad ka näiteks stabika juures mingid vidinad häält teha, seal neid liikuvaid ühendusi palju.
