E 34 525 TDSA TEMPERATUURI NÄIDIK
tiit216
Postitus Postitas tiit216 »
tere
Mure 525 tdsa-l temperatuuri näidikus.Nimelt näidik ei näita temperatuuri alustuseks sai andur ära vahetatud plokikaane küljest.Selle peale ei juhtunud näidikuga ikka veel midagi.Sai siis ühendusi uurima hakatud sai üks klemmi pool massi veetud lõi näidiku ilusti põhja vahepeal tuli veel välja et pistiku teisest juhtmest ei jõua andurini massi sai otse mass sinna ka viidud ning ikka näidik tööle ei hakka.Oskab keegi mingit head nõu anda milles võib probleem olla?
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Re: E 34 525 TDSA TEMPERATUURI NÄIDIK
Postitus Postitas joffe »
Minu arvamus: viisid näidikuni "täismassi" ja läks põhja- selge see, pidigi minema. Kui andsid andurile "massi"peale ja ei näita, on vist ikka anduri viga- aitab vahetus.
tiit216
andur sai ka ära vahetatud ikka näidik ei tee mitte midagi.
