E34 millised küünlad
draggo
Postitus Postitas draggo »
Tuhlasin veidi ringi ja leidasin, et eelistatakse vist NKG ja Beru toodangut. Milliseid aga konkreetsele mudelile osta. Tegu siis E34 525 E20 mootoriga.
Raiki
Peamine sõiduk: BMW X5 xdrive45e M sport
Postitus Postitas Raiki »
NGK -d eelistan igal juhul mina ja see toodang ka peal
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 740Ld Xdrive G12 LONG Executive Lounge
BMW 850 E31
BMW X5 xdrive45e M sport G05
alts20
Postitus Postitas alts20 »
Bosch W8LCR
Beru 14-8LUR
Champion N9YCC
NGK ZGR5A
ise soovitaks viimaseid, hind ka normaalne
draggo
Tänud. :cool:
ravia
Postitus Postitas ravia »
Oli ka vaja vahetada,poes parasjagu NGK küünlaid polnud.Sai pandud mingid Prantsuse küünlad kui ei eksi,kataloogi järgi sobisid.Kurta ei saa,kulu normis ja moto töötab.
'90 E34 M50B25
kait
Postitus Postitas kait »
alts20 kirjutas:Bosch W8LCR
Beru 14-8LUR
Champion N9YCC
NGK ZGR5A
need viimased ei mahu aukugi. miks sa neid soovitasid :evil:
Oliver525
Postitus Postitas Oliver525 »
kait kirjutas:
Beru 14-8LUR
Champion N9YCC
NGK ZGR5A
Räägitakse et NGK :roll:
BMW
kait
ok lugu oli selline, et kirjutasin need numbrid üles...jooksin poodi ja nõudsin vastavaid küünlaid. lahti keerates tulid mootorist välja hoopis väiksema mõõdulised kahe konksuga NGK - R küünlad. ka see võti mis pagassi komplektis, on väikse mõõduline. ühesõnaga pidin ümber vahetama (R küünal oli ca 2x kallima ka muidugi).
et võiks järgmine kord siia õigeid numbreid toksida.
elm
Postitus Postitas elm »
Realoem ja BMWfans ütlevad ühel häälel, et BOSCH W8 LPR - BOSCH W8 LCR.
truumu
Postitus Postitas truumu »
Ja BERU, Champion, Eyquem, Marelli unustage ära
Bemm seda paska ei söö
alts20
alts20 kirjutas:
Bosch W8LCR
Beru 14-8LUR
Champion N9YCC
NGK ZGR5A
Sa Kait vaata ennem millisest mootorist räägitakse.
Teema algatajal on m20 mootor ja see siis 125kw ja sellele lähevad just sellised NGK küünlad mida ma soovitasin. Sinul aga M50 mootor ja kas siis 110kw või 141kw ei oma tähtsust.
Vaat vahel peeglisse ja tunnista, et on ikka idioote olemas siin ilmas!!
Ennem kui tuled siia laia lõuaga tatistama vaata ennem mis autodest on jutt ja kas sinu liikur on samade parameetritega.
Ei mahu aukugi :lol: :lol: :lol:
kait
heh, mõni viskab ikka väga kiirelt punni pealt. igatahes jah, tegu oli lihtsalt veits pettunud küsilausega, muud midagi. vastata oleks saanud ka viitega esimesele postile.
