e39 530d kiirendades jama
jonas26
Postitus Postitas jonas26 »
Tere!
Selline küssa, et algul ei läinud pöörded üle 3500 nii sõites kui ka kohapeal.
Läksin um-i diagnossi ja seal selgus et etteandepump pidi katki olema sai siis see vahetatud uuevastu ja nüüd ei lähe pöörded enam üle 1500 et no lähevad aga jõud on null ja ullult pikalt kogub. No kohe mitte ei saa enam aru milles asi võiks olla.
ahjaa ja kui kütus kukub alla 15 liitri siis sureb auto üldse välja.Saan aru et se võib olla paagisisesest pumbast, aga paagisisene pump ei mõjuta ju auto pöördesse minekut? Ja miks siis uuepumbaga ei lähe enam üldse pöörde?
Äkki keegi oskab nõu anda.
TimoA
Re: e39 530d kiirendades jama
Postitus Postitas TimoA »
kui sul paagi pump nagunii on läbi, siis oleks see mõistlikära vahetada, ja siis edasi vaadata. Ennemei ole mõtet pead vaevata, sest bmw on selline kahtlane auto, et 1 viga põhjustab veel kümmet teist viga :)
kaupo_s
Peamine sõiduk: 320D
Telefon: 5011217
Postitus Postitas kaupo_s »
MD pump?
vendw
Postitus Postitas vendw »
kas uus pump on reguleeritud ka ?
Leopold661
Postitus Postitas Leopold661 »
vendw kirjutas:kas uus pump on reguleeritud ka ?
kuidas see käib?
Audi A6 3.0tdi
vendw
Leopold661 kirjutas:
kuidas see käib?
väljendasin valesti, süüde õige ?
enrico-
Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Postitus Postitas enrico- »
Endal oli sarnane teema ning jätkus sellega, et mootor hakkas aegajalt välja surema ning lõpuks oli vaja palju kütusega seotud jubinaid vahetada... Esialgu sai vahetatud paagisisene pump, seejärel sai tehtud torustiku ja paagi pesu ning vahetatud ka filter ning lõpuks sai tehtud ka kõrgsurve pumba remont ja pandud uus surve regulaator. Sellega sai siis auto jälle korda... Raha kulus u. 1000€ ;)
Kuna koheselt peale remonti (2 päeva hiljem) juhtus mul avarii, siis on mul see e39 nüüd varuosadeks ning kui vaja on, saad mõningaid juppe mult soodsalt... http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=56&t=119332
Seega paksu rahakotti sulle...
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
