e39 530 spidomeeter probleem
sharmota
Postitus Postitas sharmota »
Aidake palun!!!
Tegu on siis E39 530 1999a.Mure on seline:Spidomeeter ei ligu sõidu ajal ja kütuse kulu näidik ka .Mis viga võiks olla ?Proovisin aku kleemid teha korraks lahti,panin tagasi ,korraks nooled liikusid ja jäid jälle seisma nulli . :(
aitäh.
coiff
Re: e39 530 spidomeeter probleem
Postitus Postitas coiff »
probleem võib-olla vigases abs anduris
Bmw e39 523i ///M-sportpakett; Bmw e34 525i; Opel Calibra 2.0 i sport; Volkswagen Polo
sharmota
kas keegi veel oskab pakkuda midagi? :?
TimoA
Postitus Postitas TimoA »
Kas sul abs tuluke või miski sellega seonduv tuluke põleb armatuuris.
sharmota
TimoA kirjutas:Kas sul abs tuluke või miski sellega seonduv tuluke põleb armatuuris.
ei
TimoA
tee varjatud menüüst Enda spidole Indicator test. Vaata kas siis liiguvad kõik ilusti, kui ei siis võid viga vast otsida plokist endast.
sharmota
TimoA kirjutas:tee varjatud menüüst Enda spidole Indicator test. Vaata kas siis liiguvad kõik ilusti, kui ei siis võid viga vast otsida plokist endast.
sorry,aga kus kohas asub see varjatud menüü? :shock: Olen naisterahvas ja elan maal,ei saa linna sõita selle autoga.Tahan ise proovida seda teha korda....kui saan :cool:
coiff
sharmota kirjutas:
Varjatud menüüdest on foormis palju juttu.
sharmota
coiff kirjutas:
sharmota kirjutas:
tnx,sain aru mis see on.... :)
muidu mul pakuti selist varianti et see võiks olla kiirusimpulsiandur on läbi......
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
[/quote]tnx,sain aru mis see on.... :)
muidu mul pakuti selist varianti et see võiks olla kiirusimpulsiandur on läbi......[/quote]
Seega tagumine vasak ABS andur
Aga kas sul abs tuli süüdet keerates üldse hakkab põlema?
sharmota
jah,hakkab põlema
ooDDoo
Kui see kiiruse signaal ka spidoplokini jõuab siis on spidoplokk vigane
juht
Peamine sõiduk: 525d/E61
Telefon: 5257414
Postitus Postitas juht »
sharmota kirjutas:jah,hakkab põlema
Soe soovitus on siinkohal ise mitte hambaid remontida vaid haige hambaga ikka arstile minna :)
Näidikute vea puhul saame meie aidata. Vigase anduri(nimetagem seda impulss andurit lihtsalt siis ABS anduriks) puhul saaks sellest ka ABSi aju aru ja kuvaks viga kellades.
Oletada sellistel puhkudel on raske, diagnostikaga on tarvis vaadata parameetreid. Siis saab veenduda, milles asi ja milline on ravi :)
Digitally Emitted...
sharmota
ma arvan et homme lähen selle autoga diagnostika tegema.muud valiku ei jää .Kuidagi tahoomeetri jäärgi saan sõita :(
Ja mina veel tahan müüa oma teine ,vana bemm....vist jääb ära ....Vana bemm on nii kindel auto .Uuemad aga on elektronika täis,kogu aeg midagi nendega juhtub. :(
sharmota
juht kirjutas:
Aitäh,
Homme lähen Pärnu United Motors külastama.Lasen teha diagnostika .
sharmota
Aitäh kõigile!!! :)
Tegin diagnostika ja oligi ABS andur !!!Vahetati ära-ja kõik on tiptop. :cool:
juht
Telefon: 5257414
sharmota kirjutas:Aitäh kõigile!!! :)
;) Nii see on, koduste vahenditega enam palju suurt ei tee :)
Tore kui korda sai... :)
sharmota
juht kirjutas:
ja ja ,mul on 94a bemm on,siis see ma ise parandasin kogu aeg :cool: :)
Aga nüüd uuem bemm-ja ongi loll valmis,ise ei saa teha mitte midagi :)
