K:e32/e34 kompuutri kohta
bmw 735
Postitus Postitas bmw 735 »
selline küsimus siis,et kui panna e32 kompuuter e34-ja peale kas siis on võimlik,et kompuuter valetab?
kuna e34-ja paak 80liitrit ja e32-he paak 90liitrit või ei ole selles mingit vahet?
ooDDoo
Re: K:e32/e34 kompuutri kohta
Postitus Postitas ooDDoo »
Teoreetiliselt ei tohiks e32 kompu e34-ja peal valetada kuna codingu saab kompu (v-a e34 diisel ja 520) spidoplokist
bmw 735
mul selline lugu,et eelmine auto oli 525tdsa ja panin e32 kompuutri peale ja siis ta näitas paakis olevat kogust 8 koguaeg ja järgijäänud kilomeetrit oli mingi 80 aga siis sai tegelt kütus otsa.
nüüd on mul 520 ja panin kompuutri peale ja sellel näitab ka samamoodi,et paagis järgi jäänud kogust näitab 8 liitrit ja bensiin sai otsa kuigi järgi jäänud kilomeetreid näitas 83.
kesmine kütusekulu näitab ka 9.5liitrit sajale aga ma sõidan ainult linna vahel ja ei ole just pensinääri stiilis autojuht.talvel arvutasin tuli keskmine 13 liitri kanti.
do_it_right_way
Peamine sõiduk: BMW E34 525tds
Postitus Postitas do_it_right_way »
Ma kahtlustan, et tegemist on sul OBC IV-ga? Kontrolli kas pin 12 ja pin 26 tagant jõuab signaal kelladeplokki. Kaablite muster on sama.
OBC-l:
pin12: brown/violet, fuel tank level sensor
pin26: black/red/yellow, fuel tank level sensor
Näidikuplokk:
(Sinine pistik)
Pin 3
Pin 14
(Ja kui ei ole sinist pistikut, siis vaata pin-e valgelt)
Minul näitas ka valesti just sellepärast, et obc ei saanud kutusenäidikult signaali kätte.Hiljem tuleb OBC kalibreerida.
Edu!
bmw 735
juhtus siis selline totakas lugu et ujuk oli vahetult ennem tule põlemist kinni jäänud mingitel põhjustel ja seepärast näitaski 8 liitrit paagis ja järgi jäänud kilomeetreid 80kanti ja eks siis seepärast oligi keskmine kulu ka väiksem.
nüüd tankisin 50 liitrit sisse ja nüüd näitab paagiliitreid küll sama ja keskmine kulu ka tõuseb vaikselt.
webmasters
Peamine sõiduk: v70
Postitus Postitas webmasters »
Siuke küsimus et ma oman e34 touring 520i vanos automaat 1996
kas siis sobib iga e34 või mis iganes kelladeplokk sinna ?
tahaks edevamat saada mis ütleks kui klaasi pesu vedelik hakkab otsa saama jne...
või mis sinna sobivad...
Ivar
Pärnu
KristjanK
Peamine sõiduk: BMW 525TDA Touring
Postitus Postitas KristjanK »
Plug and play ei sobi. Mõtlesin isegi, et äkki joppab.
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=& ... 9334,d.d24" onclick="window.open(this.href);return false;
