E34 kompu peale?
- Raavo
- Peamine sõiduk: BMW E61 530xd 2008.a.
E34 kompu peale?
Tahaks enda e34 525td-le peale panna suur kompu. Mis on penzukalt. Kas yltse minu isendil on tehasevalmidus peale panna kompu? Oskab keegi öelda? Ette tänades abi eest. Ise ei oska kuskilt seda vaadata kus miski peaks olema...
Re: E34 kompu peale?
Kas sul praegu on digitaal kell?Võtta kell eest ja vaata palju juhtmeid taga on.
- Raavo
Ei ole digitaalne.
Isegi, kui sul seal praegu tavaline kell, siis vaadata võid ikka palju sul seal juhtmeid taga on.
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
Vaata siit või siit!Raavo kirjutas:Tahaks enda e34 525td-le peale panna suur kompu. Mis on penzukalt. Kas yltse minu isendil on tehasevalmidus peale panna kompu? Oskab keegi öelda? Ette tänades abi eest. Ise ei oska kuskilt seda vaadata kus miski peaks olema...
Kui kella taga on suur kimp juhtmeid siis saab obc iv panna,Tuleb ainult 2 juhet kokku panna.
Ära lahmi nii sama vaid loe ikka teema ka läbi. Pole see nii lihtne midagi kuid tehtav.erki525 kirjutas:Kui kella taga on suur kimp juhtmeid siis saab obc iv panna,Tuleb ainult 2 juhet kokku panna.
Ei lahmigi.Ma paigaldasin just see neljapäev 91 a 525-ele täiskompu.Ühendasin 2juhet ja töötas.Oleneb ka sellest kas kapoti all kaitsme karbis on moodul või mitte.vaikeboa kirjutas:Ära lahmi nii sama vaid loe ikka teema ka läbi. Pole see nii lihtne midagi kuid tehtav.erki525 kirjutas:Kui kella taga on suur kimp juhtmeid siis saab obc iv panna,Tuleb ainult 2 juhet kokku panna.
Teen ühe posti veel.Dislakale tuleb eraldi uus kivi joota kompusse.
- Raavo
Mul praegu auto keretöödel ja ylevärvimisel kui kätte saan vaatan järgi palju mul neid juhtmeid on. Muidugi oleks huvitatud pysika paigaldamisest kah uurida sama teemat. Oskab keegi rääkida mida ma sellejaoks vaatama pean??? Suured abid vastuste eest.
- Raavo
Kui mul on seal liiga vähe juhtmeid siis enamvähem polegi v6imalik siis paigaldada we? On yltse selist inimest kes probleemide tekkidaes asjaga varem tegelenud ja aitaks sydamesoovi täita???anari kirjutas:Isegi, kui sul seal praegu tavaline kell, siis vaadata võid ikka palju sul seal juhtmeid taga on.
Kõik oleneb kas sul autos on täisjuhtmestik või mitte.
- Tarmo_N
- Telefon: 51975325
vale puha.isegi kui pole suurt kimpu juhtmeid saab väikse nokitsemisega kompu peale.norm raha eest teen ära koos püsika paigaldusega.vaikeboal öigus ei tasu niisama lahmida kui teadmisi vähe.
+1Tarmo_N kirjutas:vale puha.isegi kui pole suurt kimpu juhtmeid saab väikse nokitsemisega kompu peale.norm raha eest teen ära koos püsika paigaldusega.vaikeboal öigus ei tasu niisama lahmida kui teadmisi vähe.
kui mul automaat kastiga diisel e34 oli siis pysika paigaldamiseks oli ainult vaja kahe juhtmega pysika kangi ja toimis.
- Raavo
Vaatasin jargi kellal taga aint 3 juhet.
Siis jah on see suurem ettevõtmine.Raavo kirjutas:Vaatasin jargi kellal taga aint 3 juhet.
- Leho
- Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Ei ole eriti. Tuleb ainult armatuuri alune juhtmestik ära vahetada .
See on kõige tüütum tegevus. Tagaistme all tuleb ära ühendada signalisatsiooni relee otsesillana ning
üks lisatoide tekitada obc 4-jale.
Eelmine/üleeelmine nädal vahetasin analoog kella 3 juhtmega süsteemi obc 4 süsteemile sobivaks.
Püsikas on e34 diislil kõigil ühtemoodi. Kang külge ja pistikusse .Mingit juhtme vedamist pole vaja teha.
Edasine info ps vahendusel kui veel infot ja abi vaja.
- Peamine sõiduk: BMW E34 520i
ega obc IV 525 141kw bensiini pealt minu autosse ei sobiks?
mul 110 kw 1991 bensiin, 520, analoogkellaga ja kolme juhtmega. juhtmed annab ümber teha, seda juba tean, kuid, mis saab kaablipuust? mul ju low ja 525 on high?
