Tere,
Mure siis järgmise autoga:
1995/02, BMW e34 520i. Mootor M50TUB20.
Mõnikord käivitub normaalselt, kuid tihti teeb nii nagu videos on filmitud. Süüdet keerates ei võta starterit taha ja lihtsalt plõksub nagu oleks starteris lühis vms. Lõpuks kui käima läheb, ei tööta mootor (puterdab) pööretel alla 2500. Korduvalt pedaali vajutades püsib mootor töötavana ega sure välja- pärast ~1 min mootori pöördeid hoidmist käib mootor ilusti ka madalamatel pööretel. Väljas on tunda kütuse lõhna. Aku klemmid on korralikult kinni.
Minu kahtlustused:
-Väntvõlli või nukkvõlli andurid on oma elu ära elanud.
-Starteril on midagi viga
Arvamused on oodatud! Video:
Tänud vastanutele!
e34 520 ei käivitu. Lisatud video.
- do_it_right_way
- Peamine sõiduk: BMW E34 525tds
- do_it_right_way
Re: e34 520 ei käivitu. Lisatud video.
Praeguseks ei ole veel sellest veast lahti saanud. Olen märganud, et kui hommikud on niiskemad (kapott märg), käib mootor nagu videos. Kui päike on peale paistnud vms või ei ole nii palju niiskust, "plõksumist" ei toimu, kuid mootor puterdab. Õhtuti töölt ära sõites käivitub hästi, kuid puterdab 3-4 sek. Plõksumise ajal käib mootor samm-haaval ringi.
Kahjuks saan alles järgmisel nädalal uut starterit proovida. Kui vea leian, annan teada.
Terv,
Raimo.
Terv,
Raimo.
Vaata mass üle.kere ja mootori vahel
- do_it_right_way
Sain auto korda. Vahetasin ära starteri ja asendasin vana aku uuega.
