Vibratsiooniprobleem E39-l
Postitatud: 15.04.2011 10:22 02
Postitas Nastix
Mure selles, et kiirustel 90 km/h ja üle selle lööb autol aeg-ajalt vibratsioon sisse. Tuntav on see just n.ö tagumikuga, mitte läbi rooli, seega tuleb see pigem tagarataste poolt. Samuti on kummaline see, et vibratsioon ei ole pidev, vahel lööb sisse ja siis kaob jälle ära. Rehvid on korralikult balansseeritud, nendes probleem pole.
Auto eelmise omaniku väitel oli masin tal enne müükis suhteliselt pikalt seisnud - kas sellest võis mingi jama tekkida?
Re: Vibratsiooniprobleem E39-l
Postitatud: 15.04.2011 21:04 49
Postitas wrz
Nastix kirjutas:Mure selles, et kiirustel 90 km/h ja üle selle lööb autol aeg-ajalt vibratsioon sisse. Tuntav on see just n.ö tagumikuga, mitte läbi rooli, seega tuleb see pigem tagarataste poolt. Samuti on kummaline see, et vibratsioon ei ole pidev, vahel lööb sisse ja siis kaob jälle ära. Rehvid on korralikult balansseeritud, nendes probleem pole.
mul ka kiirusel 90+ sujuvalt kiirendades tekib vibra, see vana problem juba, aga ei häiri eriti, bmw TIS-i järgi teatud aastakäikudel see probleem, ning aitab kasti tarkvara ümberprogrammeerimine, kas keegi on seda teinud ja mis tulemus ????
Postitatud: 16.04.2011 21:59 25
Postitas Indrek_M
Kardaani vahelaager kontrolli üle.
