E39 520 110kw, mootoris tiks, lisatud video. KORRAS. LUKKU
kertel
Postitus Postitas kertel »
Niisiis täna tekkis järsku selline heli mootorisse. Enne seda oli mingi 2 nädalat aega selline asi, et hakkas samamoodi tegema ja vaatasin, et õli alla miinimumi. Panin siis maximumi õli taseme ja natukese aja pärast kadus ära. Mingi 2 nädalat oli korras ja nüüd täna hakkas jälle. Äkki keegi oskab midagi õelda, et millega on tegu ja et kas sõita ei tohi?
Link:
Viimati muutis kertel, 02.05.2011 09:51 13, muudetud 2 korda kokku.
Tarmo_N
Telefon: 51975325
Re: E39 520 110kw, mootoris tiks, lisatud video koos häälega.
Postitus Postitas Tarmo_N »
saale kolks ma arvan.ega ole soovitatav söita jah.pikapeale viskab kepsu küljepealt välja.
TarMoH
Postitus Postitas TarMoH »
Kas kuskil loiku ei ole? Tihendivahelt kuskilt välja ei aja? Tagant lööb sinist ka välja? Rohkem infot selle kohta, kuidas kaob. Kui õlikork maha keerata, kas siis tuurid muutuvad?
kertel
Praegu panin käima ja töötas nii vaikselt ja puhtalt. Nagu uus, ma ei saa aru mis toimub :D
Mirko
Postitus Postitas Mirko »
Kulunud Vanos kipub ka korralikku laginat tegema.
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
tundub nagu midagi ketiga seonduvat v vanos oma eluiga lõpetamas.
Kuid samas videokvaliteet niivõrd kehva,et midagi nagu oleks kuulda aga väga kehvasti.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
pigem saale kolks, heli kvaliteet ei anna muud arvata, sõida vaikselt ilma tuuritamata mõnda töökotta parem
kertel
Täna panin jälle käima ja käib väga ilusti. Lähen vahetan kohe õli ära vaatame mis siis teeb. :D
Poolitasin üldise tehnilise alt postitused siia teemasse.
Palun ära edaspidi sama probleemi jaoks kahte teemat tee - sellest siin peaks piisama.
kertel
Re: E39 520 110kw, mootoris tiks, lisatud video. KORRAS. LUKKU
Vahetasin õli koos filtriga ära ja korras. Ilmselt oli asi hüdrotõukurites kuid need nüüd vait.
kertel
Präkib samamoodi edasi vahepeal. Vahest on täiesti vaikne mõned päevad ja siis jälle tiksub. See vanose jama võib tõesti olla sest vahepea ei taha korralikult edasi ka minna. Ja samas siis kui korralikult käib siis liigub väga hästi ka.
