Külmalt käivituse probleem!
Tere, selline mure siis, et kui auto välja jätan ööseks, või pikemaks ajaks seisma, siis hakkan käivitama ja viskab starteri üle, käib nagu tühja, kuigi annan mitu korda eelsüüdet. Pika peale hakkab mootor lubama ja siis vaikselt pöörded juba tõusma ja no lõpuks läheb ikkagi käima. Garaažis sellist jama ei ole, hommikul keeran võtit ja käib nagu kellavärk, soojast peast samuti. Sooviks teada milles siis probleem võiks olla? Autoks on siis 525TDSA touring 94. aasta.
- Maximaator
Re: Külmalt käivituse probleem!
Ehk asi eelsüüte küünaldes ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Või eelsüüteküünalde relees.
Peab siis need üle vaatama:P
Kui starter viskab käivitamise ajal üle, siis tuleks alustada ikka sellest. Kui käivitamise alguses võtab starteri järgi, aga suurema koormusega/külmalt viskab üle ja hakkab tühja käima, siis kahtlustaks nt starteri otsapuksi kulumist. Igaljuhul starteri üleviskamine ei ole kuidagi seotud eelsüüteküünalde olukorraga. Kui starter ei anna mootorile piisavalt pöördeid, on ka käivitumine kehv.
