E60 3.0d turbo e39 3.0d mootorile
stevent
Postitus Postitas stevent »
Tervist, kas e60 3.0d turbot on võimalik pannud e39 3.0d peale, kui jah mida peaks tegema jne, igasugune nõu abiks.
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Re: E60 3.0d turbo e39 3.0d mootorile
Postitus Postitas Leho »
e60 turbot saab ka e34 525 tdsi peale panna. Kõik on selles kinni millist turbot osta plaanid. mitme kw mootori pealt , mis aasta auto pealt turbo tuleb jne. Ühesõnaga tehtav.
stevent
Leho kirjutas:e60 turbot saab ka e34 525 tdsi peale panna. Kõik on selles kinni millist turbot osta plaanid. mitme kw mootori pealt , mis aasta auto pealt turbo tuleb jne. Ühesõnaga tehtav.
160kw isendi pealt tuleks ikka. Aga mis see mõjutaks mootori võimsuses? Müüja ütles et too elektroonilise juhtimisega aga e39l pole, et kuidas seda ümber teha annaks.
Leho
Enda diisli jaoks tegelen praegu geomeetria programmi koostamisega. Aga selleks kulub veel aega. Esialgu saab ka toorelt orig turbo rõhuklapiga seda turbot juhtima panna. Kuid see on selline ajutine fix.
Sul peaks olema võimalik seda e39 3.0d juhtimisüsteemi ka ümber tõsta uuele turbole. Iseasi kuidas kronsteinid omavahel istuvad ja kuidas auto seda seedima hakkab.
Pilt e34 525 td jaoks kohandatud turbost.
tegu on x5 3.0d 160kw diisli turboga. Millel on custom flantsid jne. turbo ise pärit 2007-2008a pilli pealt.
Turbo on prooviks kruvitud külge suvalisele mootoriblokile.
