e34 525iA 93a kastiõli
Postitatud: 29.05.2011 12:02 15
Kust ma saaksin teada mis marki, kui palju ja kust saada 525 atm kasti õli? St. kui palju tehaseandmete järgi peaks mahla kasti sisse minema?
R.
R.
noh kui ütled mis aastaga tegu siis saame aidataRaul_A kirjutas:Kust ma saaksin teada mis marki, kui palju ja kust saada 525 atm kasti õli? St. kui palju tehaseandmete järgi peaks mahla kasti sisse minema?
R.
atf dexron 3Raul_A kirjutas:esmane registreerimine 20.10.1993
sedaan
VIN. 7 viimast BK85041
141kW/Bensiin kat.
originaal filtri karbis on mann või mahle filter mis oma karbis maksab 3 korda odavamMürka kirjutas:Kasti margiks on ZF 5HP18. Õli mahub sinna sisse 10.5 liitrit. Kogu õli vahetada ise ei ole võimalik, seda saab teha ainult spetsiaalsete tööriistadega. Ise vahetades saab kätte umbes poole tervest kogusest. Mõistlik on varuda vähemalt 5 liitrit õli. Vaja läheb ka karteri tihendit. Õlifilter on kastil samuti olemas, selle vahetusel tuleb hoiduda odavatest filtritest ja paigaldada korralik originaalfilter.
Kui Mann või Mahle on originaalfiltri tootja, siis muidugi võib võtta ilma esinduse logo ja hinnalisata Manni või Mahle toote. Minu hoiatuse mõte oli, et hoiduda mingitest odavatest nimetutest filtritest.Edson520 kirjutas:originaal filtri karbis on mann või mahle filter mis oma karbis maksab 3 korda odavamMürka kirjutas:Kasti margiks on ZF 5HP18. Õli mahub sinna sisse 10.5 liitrit. Kogu õli vahetada ise ei ole võimalik, seda saab teha ainult spetsiaalsete tööriistadega. Ise vahetades saab kätte umbes poole tervest kogusest. Mõistlik on varuda vähemalt 5 liitrit õli. Vaja läheb ka karteri tihendit. Õlifilter on kastil samuti olemas, selle vahetusel tuleb hoiduda odavatest filtritest ja paigaldada korralik originaalfilter.
juba pakutud)))))))) aga samas kui panna hea filtri siis vaja panna hea õli ka ja see kokku võib maksta umbes 100-120eur, kõige odavamad umbes 50eur, vahe on suur ja sellele autole vist kõige kallimat pole mõtet panna.Mürka kirjutas:Kui Mann või Mahle on originaalfiltri tootja, siis muidugi võib võtta ilma esinduse logo ja hinnalisata Manni või Mahle toote. Minu hoiatuse mõte oli, et hoiduda mingitest odavatest nimetutest filtritest.Edson520 kirjutas:originaal filtri karbis on mann või mahle filter mis oma karbis maksab 3 korda odavamMürka kirjutas:Kasti margiks on ZF 5HP18. Õli mahub sinna sisse 10.5 liitrit. Kogu õli vahetada ise ei ole võimalik, seda saab teha ainult spetsiaalsete tööriistadega. Ise vahetades saab kätte umbes poole tervest kogusest. Mõistlik on varuda vähemalt 5 liitrit õli. Vaja läheb ka karteri tihendit. Õlifilter on kastil samuti olemas, selle vahetusel tuleb hoiduda odavatest filtritest ja paigaldada korralik originaalfilter.
Mugav, laisk ja saamatu võid sa ju olla. Aga küsi siit samast Edson520'i käest ja saad vajalikud jupid kätte.
