Süttis õlirõhu tuli e39 523
Entusjast
Postitus Postitas Entusjast »
Auto 96a. 523. Auto on kuu aega seisnud. Täna panin käima ja sõitsin. Järsku lõi tule värelema tühikäigul. Ja seda ka mitte igal tühikäigule langemisel. Ka kohe peale käivitamist ei tee nii. Vaid paar minti soitu ja siis. Varba otsaga gaasi puutudes kustub. Õli vahetatud sügisel. Um-is.`Õli ei söö. Ei suitse. Tase normis. Mingeid korvalisi helisi pole. Kust alustada. Õli vahetus? Andur vigane? Pump vigane? Õlifilter kinni
Mootor kapremonditud kaks aastat tagasi(rõngad saaled jne).
Jätkuks. Praegu olude sunnill sõitsin 20 kilti koju. Ei ühtegi anomaaliat, ei mingit õlirõhu tuld tühikäigule langemisel. Müstika..
Cert85
Re: Süttis õlirõhu tuli e39 523
Postitus Postitas Cert85 »
Kui ikka hakkab lolli taas mängima, siis kell külge ja näeb kohe, mis tegelikult toimub.
Entusjast
Täna sai siis uuesti proovitud, et mis teeb. Auto käima ja 15 kilti sõitu. Null anomaaliat. Ok õhtul proovisin, tegin suurema ringi. Nii 35 kilti. Ei midagi. Igaks petteks käisin ja ostisin uue õli ja filtri. Täna või homme peaks ära vahetama.
