Probleem bmw 530i 3l ja 160kw 1993a benakas
täna siis auto lakkas korraks töötamast.
üks viga on vist bensiinipumbas kuna kui seier jõuab 10 liitrini siis auto enam tööle ei lähe!
aga täna kuuma ilmaga juhtus sellinne asi et auto lihtsalt jäi seisma.
tööle sain algul nii et üks pütt taga ja suri välja koguaeg pöörded üle 500 ei läinud, anna gaasi palju tahad.
peale poole tunnist käivitamist sain lõpuks ikka tööle lasin pöördeid täiega põhja ja jäi tööle.
aga mis sellist jama tekitab et ei lase pöördesse minna?
kas aju hakkab otsi andma?
ja kütuse seier tõusis ja langes ka täna ise lambist natuke 5l tõusis umbes:roll:
on kellelgi sama mure olnud?
Probleem E34 530i 3l ja 160kw v8 1993a benakas
Re: Probleem E34 530i 3l ja 160kw v8 1993a benakas
Oled kindel, et sul ikka paagis kütet on?
Eile peale seda jamamist sõidab ilusti, täna isegi probleeme polnud. järgmine nädal diagnost kui aega on!alvaruus2 kirjutas:Oled kindel, et sul ikka paagis kütet on?
